Rallonge pour Goya Banzai 4.7 2019
mixma
Message par mixma »
La Banzai 4.7 de 2019 est préconisée avec un mât de 370 pour 400 de guindant.
Une rallonge de 30 suffit-elle vraiment pour la gréer correctement sur un mat 370 (Goya) ? ou il faut qqch d'un peu plus grand.
Pour aller dans le détail est-ce que ça passe avec la rallonge Chinook de 28cm - dont j'ai l'impression qu'elle est un peu plus grande - ou faut-il passer sur la taille au-dessus (que je ne possède pas et donc dépense à prendre en compte le cas échéant).
Merci d'avance pour vos lumières.
PS : je pense que ce sera la même punition pour la 4.7 de 2020 et que ça l'est déjà pour les 2018
Re: Rallonge pour Goya Banzai 4.7 2019
Je grée mes goya sur mat goya et rallonge chinook, et ça tombe à la cote en réglage standard (style je met 26 pour 25 préco en laissant 1cm sur le palan).
28cm pour 30 préco ça va être court.
Si tu as 370 et 400tu peux les mixer et n'utiliser que 15cm de rallonge.
Moi je mets une rallonge Goya (grande) à 30 comme prévu et ça marche.
Les rallonges courtes (avec très peu dans le mat me ferait un peu peur).
Sinon si tu as un mat 400 tu peux aussi le mettre en laissant 1/2cm en pied et tu auras une voile plus nerveuse (un peu moins souple).
Autre solution qui marche très bien, si tu as un Goya 370 et un Goya 400 tu mets la base du 400 et le haut du 370 pour obtenir un 385, sujet réglé ;-).
pareil pour moi, mats goya et rallonge chinook. J'etarque entre la cote ou à -1 en gros. J'ai peur que ce soit un poil juste avec une 28... tu arriveras probablement à la tirer en mode lightwind mais si t'as besoin de la tirer un peu tu risques d'etre juste. Perso j'acheterais une 38 pour passer ta 4.7, c'est ce que j'ai une 38 pour les voiles qui necessitent un peu de rallonge et la 28 pour celle qui en demande peu
2020 meme guindant pour la 4.7
mixma
Message par mixma »
Merci pour vos réponses, encore une rallonge à acheter alors :baa:
Quand je vois le gain en gréant la 3.70 sur un 340 au lieu d'un 370, j'ai pas envie de tenter le 400 sur la 4.7
Mes mats tous GOYA 90% mais le 400 est de la première génération et mes 370 & 340 de la deuxième. Du coup j'ose pas tenter le coup du mix.
A ce sujet il faut le grand top et la petite base ou l'inverse ? Je sais que c'est l'inverse des mâts Ezzy qu'il faut faire.
Vu que c'est flex top je dirais Grande base petit top? Mais pas du tout sur du raisonnement sur ce coup
Je n'arrive pas à retrouver le tableau qui expliquait les combinaisons de mât. Peut être que c'était dans la doc fournie avec les voiles neuves (du moins en 2014...)
Chez Ezzy ils préconisent un top plus long que la base, mais de mémoire il me semble que chez goya c'était l'inverse : donc ce que préconise Thomas (petit top + grande base)
Pour le mix de générations, j'avais pété la base de mon 400, et une âme charitable ayant pété le top d'un 400 "première génération" m'en fait un prêt à durée illimitée de sa base :roll:
La courbure est légèrement modifiée (les "nouveaux" mâts sont sur le papier plus souples et plus flextop que les anciens). J'avais trouvé que la chute de ma 5.0 dégueule un poil plus, mais ça marche très bien malgré tout.
Du point de vue mécanique c'est les mêmes manchons, ça s'emboite nickel, ça fait deux ans que j'utilise ce semi batard et s'il avait du lâcher, il en aurait eu l'occase.
Bref de toute façon pour les courbures rien ne vaut un test, et y'a que deux combinaisons possibles :baa:
d'ailleurs ca me fait penser qu'il faut que je mixe mon 340 et mon 370 et mon 370 et mon 400! je testerais ca sur les nouvelles voiles qui arrivent d'ici qlq jours :onfire: l'idée c'est d'avoir des mats plus tendre notamment pour mieux poser les back, ca joue beaucoup
je pense que je mettrais carrement le 340 a la place du 370 sur la 4.0 ou si ca va pas un mix 340/370 et pareil sur la 4.5
Sur la 5.0 un mix 370/400 doit passer aussi a tester
thomas a écrit :Vu que c'est flex top je dirais Grande base petit top? Mais pas du tout sur du raisonnement sur ce coup
Un peu hors sujet, mais sur mes Hotsails quad, je fais l'inverse, ça booste bien le gréement!
Et comme ça j'ai très peu de longueur de rallonge..
En parlant de ça, j'en profite :
> je cherche un top 370 de Goya 90% (partie haute donc, demi-mat)
Ils sont quasi-incassables mais une mauvaise rencontre avec des rochers dans une position inconfortable a eu raison de lui.
Don, offrande, achat... je suis preneur et peux organiser la récupération/envoi partout en France.
pour info tu peux acheter que le top aupres de goya si tu trouves pas autrement
j'ai trouvé ca extrait de ce site de vente https://www.windsurfshop.de/windsurfpro ... 36020_6615
Interchangeable
Yes, all our tops and bottoms can be mixed and that is why we also sell them separately, if you got a new 4.2 sail and you need a shorter mast, all you need is a 370 top or if you are getting a new 5.3 sail just get the 430 bottom.
For the chart: Starting from a full mast (Example: 400 Top/Bottom) if you need to go smaller just get the 370 top and if you need to go bigger get the 430 bottom.
By doing this you are allowing the mast to remain close to top flex which keeps your draft lower and forward.
Honnetement quand je relis le truc ca me parait un peu débile leur truc ca selon comment tu te places les 2 marchent.... genre j'ai une 4.0 qui fait 370 de guindant. Si je veux plus petit je fais selon eux base 370+top 340 mais si je veux plus grand je fais base 340+top 370... ce qui finalement revient au meme pour la 4.0 :crazy: :crazy: :crazy: :bigups:
je pense que je vais essayer ce weekend de faire un mix base 370/top 340 pour aller sur ma 4.0 (370 de guidant et mat de 370 recommandé)
Euh je suis pas sûr de t'avoir bien suivi dans tes interpretations, mais ce que je comprends de leur écrit c'est que la base est toujours censée être dans la partie de mat la plus raide (donc la plus grande, soit jamais de combo base 340 + top 370). Cela dit, j'ai essayé l'inverse par obligation (base 370 + top 400) et n'ai pas senti de différence clairement significative. Cela doit se jouer à la marge.
Bien joué :bigups:
+1 avec Fock, pas de souci dans l'explication, c'est bien le morceau le plus raide en bas (if you need to go bigger, get the 430 bottom). Donc pour un 370, c'est bottom 400 + top 370 pour monter en taille.
