[technique] ne pas perdre toute sa vitesse au surf
heaven
Message par heaven »
Bonsoir messieurs,
m'en voilà vous poser une question technique: depuis que j'essaie timidement de faire des courbes dans les vagues, je suis face à un problème: la perte presque inéluctable de vitesse... Généralement, les sessions sont side, side-on, et quand j'engage mon bottom, j'arrive à avoir de la vitesse, mais quand il s'agit de remonter (légèrement) vers la vague avant de carver, je me retrouve très souvent planté... Alors je n'ai pas trop la technique pour naviguer "fausse-panne" (on dit toujours comme çà ???) et garder ma vitesse. J'essaie de charger pied avant pour ne pas plonger le tail, mais dès que je dois faire tourner mon flotteur pour redescendre dans la vague, je reste scotché...
Je n'ai pas un gros niveau, loin de là, je m'entraine à carver sur du flat, mais tout conseil serait fortement apprécié !
Re: [technique] ne pas perdre toute sa vitesse au surf
Conserver une bonne vitesse, c'est tout l'art du surf en fait, avec ou sans voile.
Il faut d'abord choisir une vague qui pousse, avec un bon placement au peak à un endroit bien creux, éviter de partir sur une épaule trop molle (ou à l'inverse sur une section qui ferme)
Il ne faut pas essayer "timidement", il faut s'engager franchement vers l'avant dans la courbe, en bordant bien en début de bottom (la main arrière se recule sur le wish) tout en utilisant l'appui sur le pied de mat comme un 3ème pied. Un bon truc est de pencher son mat vers l'avant en le "pointant" vers l'endroit de la vague où on veut taper son roller, la planche ne doit pas se cabrer mais engager sur tout son rail dans la courbe. Appui pointe des pieds, corps engagé dans la courbe.
Ensuite, on va ouvrir progressivement la voile au cours de la courbe (parfois jusqu'à la fausse panne si trop on shore) pour éviter de dépasser le vent arrière trop bordé et se faire prendre à contre. La main arrière s'avance sur le wish avant de pousser sur les talons pour envoyer le roller (ne pas trop tirer sur la voile en on shore, plutôt faire un "ciseau" des pieds)
Si on arrive à conserver une bonne vitesse le risque de se retrouver à contre ou de se faire arracher en ouvrant est bien moindre grâce au vent apparent qui reste favorable.
heaven
Merci ! J'espère pouvoir essayer cet aprèm ! Il est évident que la vague a une importance majeure, comme le placement sur celle-ci... Et jouer les chickens n'aide pas, puisque c'est pas au premier bottom qu'on a envie d'aller frapper la lèvre à midi. Généralement on reste sur l'épaule... Mais en gros, faut s'engager, poids sur l'avant ! J'avais tendance, en naviguant aussi un peu surtoilé, à rester avec le corps vers l'arrière, de peur de me faire arracher par la voile au vent arrière... Et donc ce sont les jambes qui font le roller; plus que la voile ? J'avais tendance à border (en évitant de sur-border) en basculant l'appui sur les talons...
Plus qu'à s'y mettre !!!
Philou1111
Message par Philou1111 »
Et peut être pour compléter, quelle est la meilleure position pour la main avant au surf ? La paume vers le haut ou vers le bas ?
Vers le bas pour appuyer plus fort sur le pied de mat ? Comme je fais l'inverse et que je suis pas bon, çà peut aider non ? Merci pour vos conseils :roll:
Pour la main avant, je ne vois pas comment on peut engager correctement un bottom turn avec la paume vers le haut, à moins d'être un contorsionniste émérite...
Tu as besoin à la fois d'allonger le bras avant tout en appuyant sur le pied de mat pour engager sur le rail.
Lol_59 a bien décrit la "procédure".
Je rajouterais que pour garder de la vitesse au surf, il faut déjà attaquer avec de la vitesse!
En side-on il faudra également prendre garde à ne pas partir trop loin devant la vague car le chemin retour vers l'épaule en fausse panne va être long et augmente le risque de passer à contre.
En side on peut se permettre d'allonger plus loin devant la vague.
Je dirais que le plus important c'est de jouer sur l'effet de "balancier" qu'offre le gréement.
On commence à descendre la vague en mettant de la "pression" dans la voile. Max de vitesse et voile bordée.
Juste avant d'engager la courbe, on recule main arrière sur le wish (permet d'ouvrir la voile et de garder du contrôle).
On engage franchement la courbe en fléchissant les jambes (hyper important) en balançant la voile sur l'avant (bras avant tendu, main arrière qui garde la voile bordée). L'appui pied avant / pied arrière est à doser en fonction des préférences et du type de planche. Perso je préfère engager franchement sur le pied avant.
Pendant la courbe on ouvre la voile au fur et à mesure en essayant de garder un peu "d'appui" dans la main arrière.
Juste avant d'engager le changement de rail, on ramène la main arrière sur l'avant (grosso modo au niveau des bouts de harnais).
Ça va te permettre de ré-engager le corps sur l'avant (qui aura eu tendance à se redresser et à partir sur l'arrière en fin de courbe) et de ne pas se faire arracher lorsque la voile va reprendre le vent par l'arrière.
J'insiste sur un point important pour moi : les jambes!
Elles font une grosse partie du boulot pour conserver la vitesse. Fléchir au début puis pousser pendant le bottom (sur le pied arrière à la fin pour ferme la courbe).
Pas facile de décrire le truc mais c'est un peu ça.
Regarde des vidéos pour assimiler les gestes... :wink:
Philou1111
Je savais bien qui il y avait un truc qui clochait avec ma main avant...
Un grand Merci à vous pour ces précieux conseils :smile: :smile:
Ya pu ka :poketoungeb:
Phil
heaven
Je plussoie ! Merci pour ces "détails" qui permettent la progression ! Et pour ce qui est de mater des vidéos, c'est sûr que ça aide, mais quand on regarde les pros, bah ça a l'air vachement simple ! Il est bon aussi de se "faire" filmer pour pouvoir débriefer...
Pogo
Message par Pogo »
Ca dépend aussi de la planche...
J'avais une freewave 85l chez fanatic. Pour sauter c'était plutôt pas mal, mais pour le surf, je n'ai jamais pu me caler avec les 2 pieds dans les straps. La planche se cabrait, ralentissait, la vague passait... Du coup j'enlevais le pied arrière et ça passait mieux sans être ouf non plus.
J'ai une U-surf 76l d'exocet, je ne fais pas de roller mais je me ballade un peu comme je veux sur la vague les deux pieds dans les straps... C'est assez intuitif même si de la plage, la position est certainement ridicule.
Après comparaison, le tail offre beaucoup plus de portance sur la U-Surf, le strap arrière est bien plus avancé.
Perso, ca me convient beaucoup mieux, je n'ai plus de perte de planing, je me sens mieux en confiance donc j'engage plus. Par contre, j'ai plus de mal à sauter avec...
heaven a écrit :ce sont les jambes qui font le roller; plus que la voile ? J'avais tendance à border (en évitant de sur-border) en basculant l'appui sur les talons...
c'est surtout en side-onshore qu'il ne faut pas trop tirer la voile au roller au risque de décrocher et de se retrouver plaqué sur le dos
il faut juste un appui suffisant pour faire le ciseau avec les jambes, plus c'est on-shore, plus c'est vrai, sauf si tu as gardé une bonne vitesse, car dans ce cas le vent vitesse apparent te permettra plus de marge pour tirer sur la voile
en side et en side-off, on peut s'appuyer plus fort sur la voile pour envoyer du spray au roller, en ayant bien avancé la main arrière sur le wish préalablement, comme indiqué dans les (excellentes) explications de Kiwiwi.
mais bon, chaque session est différente et il faut savoir ré-adapter sa technique en fonction de la situation (angle du vent/vagues, force du vent, sur-toilé, sous-toilé, bâbord / tribord, volume et shape de la planche, etc ...) et ça demande pas mal d'heures de pratique...
Kiwiwi a écrit :En side on peut se permettre d'allonger plus loin devant la vague.
Je pense que tu voulais dire en side off :wink:
heaven
p'têt même en side, non ? Puisque la vague nous "collisionne", on doit pouvoir se permettre de prendre un peu d'avance...
Bon, par contre, aujourd'hui ce n'était pas concluant... Mais à la rue en 3.7, ce n'est pas les conditions non plus !
J'ai oublié la virgule...
"En side, on peut..." Ca marche mieux comme ça. :roll:
Mais effectivement c'est encore plus vrai en side off...
Ouaip, trop toilé c'est compliqué au début. Mais sous-toilé c'est encore plus compliqué... :grin:
KipURieR_NoiR
Message par KipURieR_NoiR »
Est-ce que par hasard tu ne ferais pas ta première descente de vague sur ton rail côté talons (parce que tu commences en surfant la houle backside) pour ensuite passer de talons à pointe de pied en bas de la vague?
C'est hyper dur à faire sans perte de vitesse, mieux vaut prendre un petit temps tout en haut de la vague pour se redresser et engager le rail côté pointe de pied, attendre comme ça que la vague lève bien voire même la longer la longer un peu, puis descendre.
Par exemple là, ceux qui s'en sortent le mieux sont souvent ceux qui ont mis leur rail dans la face de la vague en étant bien haut:
https://vimeo.com/35562418
https://vimeo.com/324616878
heaven
Pas tout à fait... J'ai tendance en effet à rester au près en attendant que la houle gonfle, appui talon sur le haut de l'épaule, puis dès que ça se lève j'abats (un peu, pour ne pas dépasser la vague) pour accélérer, et ensuite j'engage mon bottom... Bon, c'est aussi l'image que je m'en fais, donc il est possible que je reste trop collé, position gastro... Faudrait que je mette une cam' en haut du mât ! :smile:
Justement R. Richoux décortique le bottom turn dans l'avant dernier Pmag.
Le roller, ça sera pour plus tard... :grin:
