Poids réel Starboard Kode wave carbon 88 de 2016
Pesée hier de la board de mon fils, une SB Kode wave carbon en 88 litres de 2016 (twin fins avec boitier central pour config single, déco dégradée orange rouge blanc).
8.2 kg avec 3 straps bien secs, sans ailerons ni pied de mât.
Pas de répas, pas de fissures apparentes, pas de bulles ou d'écoulement pendant le séchage au soleil après rinçage...
ça me paraît bien lourd par rapport au poids nue catalogue (6.7 kg)...
Insert ou boîtier foireux ?
Quelqu'un aurait déjà pesé cette board, même dans un autre volume ? ça pourrait me servir de comparaison.
Re: Poids réel Starboard Kode wave carbon 88 de 2016
effectivement ca parait un peu lourd cela dit si elle est annoncé à 6.7 sachant que chez cobra il y a 5% de marge sur les poids si t'es tombé sur un numero lourd potentiellement elle peut faire 7kg et qlq. moins les straps disont 7.6 .. ca laisse encore quand meme 500 gr de louche... peut etre un insert foireux. C'est compliqué quand il n'y a rien d'apparant.
merci Thomas pour la réponse.
Difficile aussi en cette saison de faire chauffer la board dans la voiture au soleil :grin:
La planche marche très bien (nerveuse, rapide) mais elle est clairement lourde au pied d'après le fils.
Peut-être allez voir un shaper pour la passer à l'étuve ?
C'est vraiment la plaie les inserts ou les boîtiers foireux :twisted: ...jamais eu ça sur mes customs.
ouais apres starboard c'est pas reputé pour etre leger leger. Quand je naviguais en starboad c'etait des plombs mais bon j'avais que des wood aussi..
tu peux essayer de tirer le vide c'est en general plus efficace que la chaleur pour faire sortir l'eau mais il faut une pompe a vide et une bache. ca permettrait peut etre de voir ou elle prend l'eau si elle la prend
je viens de la peser nue sans les straps : 7.6 kg...200 g le strap d'origine Drake sec...c'est un plomb :grin:
Et les 2 ailerons Drake en G10 = 500 g
Du coup, la board est environ 400 g au-dessus de la tolérance.
Pas délirant si c'est une série un peu lourde.
Je vais laisser comme ça et surveiller le poids après chaque sortie.
Et je vais lui acheter 2 fins K4 rocket...ça fera bien 400 g de moins que les G10 d'origine :grin:
WAVE800
Message par WAVE800 »
cg je peux te confirmer que ce millésime Starboard était vraiment lourd... Je me souviens avoir halluciné en les soupesant en shop.... Nue en plus...
Sinon si tu crains une prise d'eau, tu peux toujours passer un coton tige par trou de la vis de décompression, si c'est humide tu va le voir direct... Sinon devant un radiateur...
merci pour l'info qui confirme le mauvais rapport poids / volume constaté.
ça n'enlève rien à la qualité du shape bien adapté à la pratique de mon fils donc on surveille simplement l'évolution éventuelle du poids.
