volume d'une planche de vagues
moustache
Message par moustache »
Bonnes fêtes à tous.
J 'ai une question sur les nouvelles boards de vagues, depuis quelques années elles rétrécissent (en longueur ) et s'élargissent (principalement au maitre bau ) .
Je pose la question: ne perdraient elles pas en flottabilités surtout dans des conditions mini ?
Ne faudrait il pas prendre un volume plus gros ?
Pour des boards de 2,30 ,il fallait tabler sur 10l en plus de son poids ,j 'ai l'impression qu 'actuellement avec des flotteurs à 2,20 on irait vers 15 l de plus .
Je fais 75 kg, typiquement 86 L devrait suffire pour couvrir une grosse plage d'utilisation .Je constate que sous 18 knts mon ULTRAKODE porte moins bien que mon ex fanatic FSW 86l , et que pour passer les mousses ( du coté de la mer du Nord ,je suis Belge ;) ) 5 l de plus serait utile .
A votre avis ?
WAVE800
Re: volume d'une planche de vagues
Message par WAVE800 »
Haaaa le volume des planches de série... Déjà dans la meme marque c'est parfois folklorique alors d'une marque à l'autre... :wink:
Le volume annoncé est parfois sur ou sous évalué pour s'insérer dans la gamme pour être homogène, en plus le volume ne fait pas tout quant à la flottabilité...
Me concernant, pour une planche unique, 5l au dessus de son poids, c'est l'idéal, les multi fins restent manœuvrant et bien radicaux meme en gros volume, alors inutile de s'en priver sur les spots du Nord ou c'est souvent déventé au bord...
Pour une option 2 planches, son poids en litres pour la petite board et 15 litres en plus pour la grosse c'est parfait (c'est ce que j'ai en ce moment). Mais cela dépend du niveau du rider et de sa tonicité aussi...
Le coté compact a élargi les boards et leurs apportent plutôt plus de stabilité, la longueur dans mon cas est plutôt gênante pour le passage de mousse et les sorties de cut back quand c'est un peut creux, ca enfourne plus vite (c'est peut-être une spécificité goya). Je m'en suis bien rendu compte étant repassé récemment sur mon custom "hold school"...
R-one13
Message par R-one13 »
effectivement les planche se sont elargies , a volume identique = plus de protance donc normalement on a besoin de moins de litrage
j'ai pris un shape 2019 (flikka) avec quasi le meme voume (1 l de plus) que la precedente (aussi une flikka)
j'ai depuis viré la grosse board qui n'avait plus aucune utilité : avec un maitre beau plus reculé /+ planche plus compacte : je sort a 13-15 kt (il me fallait un 20 établis avant)
pour les séries : les litrages annoncés sont parfois discutables selon les marques /ex une fanatic fait tjs 4 à 5 l de plus d'annoncé ...
c'est marrant quand on peux tester d'ailleurs (ca doit etre deroutant pour un rider qui change de marque sans tester)
moustache
Ma board precedente une fanatic fsw 86 l de 2015 actuellement une ultrakode de 2017 86 l , sous les 18 knts c est de l equilibrisme autour du pied de mat , cela confirmerait ce que je pense il me faudrait 90 l chez starboard !
surtout que dans le nord : courant et clapot sont habituels ,et un peu de volume ça aide !
denfou2602
Message par denfou2602 »
Vas y Moustache fais péter le custom pour 2020 :onfire:
moustache
Le custom c est une idée,Denis .
Etant un peu difficile + le cout , c est un pas qui dur a faire.
13 a 15 knt avec l ultrakode , pas sur qu en 5,2 ,meme en pompant comme un sourd ,que j arrive à décrocher un planning .
bah moi j'ai fait le chemin inverse.
J'ai choisi de monter en volume pour passer 3 fois mieux les vagues, et en prendre 3 fois plus aussi, la différence à été particulièrement marquante sur mon taux de plaisir à srtir dans des conditions moyennes.
Planche unique de 90L, 58,5 de large pour mes 76 kg.
justement en multifin on compense facilement le surplus de gabarit.
du coup comme je flotte bien sans vent, je fais de 8 nds en surfsailing + marche à pied, à 30 nds en 4.2 avec la même planche.
faut tenir compte des habitudes qu'on a avec son matos, on peut également compenser les faiblesse de son matos. Le tout est de trouver son compromis pour naviguer le plus possible dans sa plage de confort et de compenser les 2 ou 3 fois par an ou on n'a pas le matos parfait ... mais où c'est pas grave au final !
si dans 80% des cas je nav en vague par 10 à 25 nds avec beaucoup de passage de mousse, du surf side/side on pas hyper lisse, ça sera pas le même choix que 15 à 20 nds en side off glassy !
Mais je sais que ma planche un peu large, ne va pas non plus me poser de gros soucis en side off ... pour les 1 ou 2 fois par an ou ça m'arrive, et ou du coup elle manque un peu de nerf
faut juste faire le choix par rapport à ses propres contraintes et de son niveau.
de toute facon la planche parfaite ET unique n'existe pas. On ne peut couvrir toutes les conditions parfaitement avec une seule planche donc c'est toujours affaire de compromis.
Il en faut 2 voir meme 3 pour etre parfaitement a l'aise et taillé pour toutes les conditions.
moustache
Je vois que l on est sur la même longueur d onde.
Que 15 l en plus de son poids serait plus la tendance que 10.
Puisque le custom a été évoqué , R one ,quel modele chez Flikka et quel type de construction ?
R-one13
un quad 79
rocker 2/3 : tres bon compromis
construction hardcore dynema : je regrette// avec le recul un regular dynema m'aurait fait gagner 300 gr sans perte
attention le touché d'eau du dynema est "souple" : c'est pas tjs apprecié (mais apres un passage au block sans degat : je maintient l'usage du dynema (98 % sport de roche voir digues ...).
sur spot sable : le dynemaa n'a pas d'interet (idem avec un rider qui nage moins que moi ...)
pour revenir au volume : elle porte 5 l de plus que l'anicenne car plus compacte ...
(nota : 13 15 kt c'est sur sailing : planning 17 18 kt)
Dom92
Message par Dom92 »
R-one13 a écrit : ...
A shape identique, le dynemaa ne t’apporte pas la souplesse qui fait défaut à la construction custom classique qu’on peut trouver trop rigide? Si c’est le cas, c’est un vrai intérêt pour moi.
R-one13
ca apporte une reelle souplesse : c'est pour cela que nombre de rider n'aiment pas : une planche tres raide donne plus de sensation...
mais a mon age ca devient un avantage :oha: (en plus de la solidité)
moustache
je deteste pas un peu de confort (61 balais ), mais cette souplesse n' est elle pas au detriment du rendement ?
R-one13
a priori non
c'est au niveau des sensations : ca tappe moins .... (une sensation c'est toujours delicat a evaluer ....)
un poto a fait faire une dynama cette année : il l'a vendue pour cette raison pour passer en standard : en terme de performance ca semble identique selon le regard des autres mais lui avait le sentiment d'etre moins performant donc changement (on planche pour le plaisir avant tout .... )
Brian
Message par Brian »
Je me permets de faire remonter le sujet car recherchant une seconde board typée plus vent fort et surf je m'interroge sur le volume.
Je mesure 1,69m pour 72 / 75 kg.
Avant je ne prenais qu'une planche unique de 75 litres en vague.
Actuellement j'ai une Freestyle wave en 92 litres que j'adore et que j'utilise par tout type de conditions. Franchement je n'ai jamais eu une board aussi bien ! Ca plane tôt, ca va vite et ca surfe bien aussi.
J'aimerais quand même trouver une board moins volumineuse, plus typée vague pour les conditions hardcore (on va dire quand on commence à sortir la 4,5).
J'hésite à prendre une board dans les 75 litres ou une board dans les 80/83 litres.
Je me rappelle qu'en 75 litres j'avais parfois du mal à planer correctement quand le vent était rafaleux. Je me dis qu'en 80 litres je serais plus à l'aise non ?
Qu'en pensez vous ?
Que prenez vous comme volume de board ?
