THE tuto pour en finir pour pas cher avec les ZIPs oxydés
En réponse au Post désepéré de Thomas qui galère comme d'autres avec ses Zips bloqiés voici un tuto pour vous occuper pendant les phases de confinement !
ATTENTION :
Comme vous allez largement économiser sur votre budget housse, je prends une commission basée sur un pourcentage de ce budget et donc il vous suffira de m' écrire pour que je vous communique un numéro de compte en suisse , mais rassurez vous une partie de ce bénéfice sera reversé sur un fonds de soutien aux fabricants de housses en faillite :grin:
Tous d'abord il vous faut trouver des curseurs seuls , en général vous avez besoin d'un curseur pour maille 10mm
on peut en trouver sur le net pour des prix abordables mais cela a bien augmenté car lors de ma dernière commande il y a 5 ans c'était moins de 1 EUR :|
voici des exemples de sites qui fournissent cela :
https://coutureacademie.com/boutique/cu ... aine-10-mm
pour 1.52 EUR
ou le dernier auprès duquel j'ai commandé : https://tissens.com/fr/fermetures-eclai ... 10-mm.html
La nouveauté c'est qu'ils ont des curseur plastique mais je n'en ai encore jamais commandé
ensuite il faut passer à la pratique
Pour cela munissez vous dudit curseur, d'une pince coupante, d'une vis a bois diamètre 5 (ou d'un poinçon) et d'un lien plastique Rislan / serflex
Vous avez 5 minutes ? alors c'est parti : on commence par sectionner proprement la maille d'un coup net avec la pince coupante , au minimum à 4 cm de l'extrémité du Zip (pour certaines housses il est possible de faire cette opération à l'intérieur lorsque la maille passe dans la housse et qu'il reste de la longueur disponible .. c'est un peu spéléo mais la bidouille sera invisible :cool1: )
ainsi on a assez d'espace pour engager le curseur sur la maille, c'est un peu tricky mais comme nous somme sur des gros curseur cela passe plus facilement que le vrai zip de votre gosse qui coince au moment de l'emmener à l'école et que la session vous attends :mdr:
Une fois le curseur engagé, on l'éloigne de quelques cm afin de sécuriser le lien mais d'avoir tout de même accès à "la zone en travaux" par l'intérieur et on perce deux trous a l'aide de la vis bois (ou clou chauffé au gaz)
il vous suffit ensuite de passer le lien plastique dans ces deux trous, là aussi cela peut être un peu spéléo si les trous ne sont pas assez marqués :poketounge:
fermez et verrouillez a fond le lien puis arasez de nouveau avec la pince
Il est possible de placer le bloc de verrouillage à l'intérieur de la housse mais la dureté de celui-ci me fait craindre un percement du rail du flotteur en cas de choc donc actuellement je préfère le laisser à l'extérieur ...
Il est possible de remettre un lien plastique pour refermer au mieux la partie de Maille désormais non utilisée ...
robot
Re: THE tuto pour en finir pour pas cher avec les ZIPs oxydé
Message par robot »
Merci pour le truc, ça me servira surement. Ça m'aurait servi il y a 6 mois, si j'avais su, j'ai fait réparer ma housse, 35 euros, et le temps passé à chercher un artisan, emmener la housse, aller la chercher après. Avec ton astuce, du temps et de l'argent de gagné!
:bigups:
rastafaride
Message par rastafaride »
top je garde ca sous le coude! merci!
javais aussi trouvé des zip clipsable mais 15euros pieces pas super rentable! :cry:
http://www.vimeo.com/f360
:bigups: merci
hardhop
Message par hardhop »
:inlove:
Merci Mac Gyver
Funix
Message par Funix »
super merci, ça va directement me servir pour réparer le zip grippé de la housse de mon surf
Merci a tous :smile:
pour éviter d'avoir a la faire 2 fois par an je met un peu d'huile de parafine dans les curseurs à l'occasion :cool1:
Gadjo
Message par Gadjo »
très bon 8)
gafiab
Message par gafiab »
parfait, yaplusquaessayer.
A défaut du compte en suisse, tu as mérité une mousse (houblonnée, pas salée ) si jamais on se croise :baa:
en ce moment , une mousse salée je prendrais bien aussi :poketoungeb:
Top !
Merci :thumbup:
Rico81 WavePure / MagicWave82 / Grip89 / Skate100 / MinitankerTT / Blacktip & Icon
Brian
Message par Brian »
Au top du top ce tuto !!
Je ne connaissais pas, super !
Sur toutes mes nouvelles housses je prends des curseurs en plastique, comme cela plus d'emmerde !
Je vais remplacer du coup ceux de mes housses foireuses avec ton système en prenant du plastique ! :onfire:
Gadjo
Message par Gadjo »
je confirme ... moi qui suis allergique à tout bricolage... j'ai fait ca en 2/2
au lieu du lien en plastique pour bloquer la fermeture (je n'en avais pas en stock ou plutôt j'en avais mais ils étaient tellement vieux qu'ils cassaient, j'ai demandé à Madame de faire un point de couture)
