Suite à une catapulte, j'ai fissuré le nose de ma dacurve 79 (2013).
Le nose avait déjà eu une petite répa par un pro.
Mon expérience en réparation de board: J'ai déjà réparé des petits pets à la résine, réalisé des strat fibre/epoxy sur le rail d'un surf, mais là sur le nose je veux bien des conseils. Car en matière de répa sur le nose, je suis pas bon: j'avais réparé un nose sur une JP il y a longtemps mais c'était un échec (la strat avait fait pas mal de plis), et j'ai aussi réparé la pointe du nose d'un shortboard, mais c'est pas très beau.
J'ai un peu du mal à évaluer le travail à réaliser, car on dirait que ça s'est fendu uniquement sur le dessus, de chaque côté du nose. Si on regarde la board face au nose, on voit qu'un machin s'est décollé sur le côté droit (gel coat?) et sur le côté gauche, il y a une fissure non étanche (vérifié par succion). On voit un peu de fibre jaune (kevlar?) qui pointe un peu sur l'arrête, côté droit. Faudrait gratter/poncer un peu pour voir plus sûrement. Le dessous semble OK.
Voici quelques photos:
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... JyQWwySWx3
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... RLYUNHa013
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... MzeHRRNG5B
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... 1ieFBacGNB
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... h3Vm9BSnBR
Vous en pensez quoi? ça se tente (si oui, je veux bien des conseils sur "comment refaire un nose pas trop moche") Merci pour votre aide!
Rémi
Conseil répa nose dacurve
Re: Conseil répa nose dacurve
j'ai essayé d'arranger tes images mais le forum n'aime pas les liens google... j'ai mis les url du coup.
A vu de nez (jeu de mots 10pts ^^) ca ne m'a pas l'air bien mechant. J'ai l'impression que ton premier reparateur avait largement tartiner de mastic on dirait.... repa un peu pourri j'ai l'impression.
Bref il n'y a vraiment pas peril en la demeure. Je pense meme qu'elle est parfaitement etanche.
Donc pour commencer tu vires touts les morceaux qui ne tiennent pas, Tu ponces les bords ou il y a difference de niveau pour attenuer tout ca . Quans tu auras fait cette etape tu pourras nous mettres un photo. Ca va te prendre 10/15 min pour poncer tout cas proprement.
Operation 2 combler et consolider. La je suis un peu hesitant sur la methode... je serais presque tenter de te dire de mastiquer et poncer, apppret et peinture et basta...
Sinon un coup de resine chargé en microballon et silice, poncage , appret et peinture.
Autre option enchainer qlq couches de fibre dans la zone creuse jusqu'a te retrouver de niveau puis mastiquage, poncage, appret peinture
voyons ce qu'en pensent les autres. En attendant quoi qu'il arrive faut preparer le terrain!
Presque pareil : c'est du mastic de la précédente répa : même pas sur que la structure en dessous soit fissurée et prenne l'eau .. vu l'age de la board je toucherais a rien , juste un peu de solarez pour maintenir le mastic en place et voir si un jour ou l'autre il y a du sel autour de la fissure ou le mastic n'a pas sauté et GO ...
Si rien n’apparait tu fait ensuite sauter le solarez et le remplace à nouveau par du mastic pour remettre a niveau , mais par contre le mastic qui a sauté me semble bien sec et peu chargé en résine d’où surement un mauvais collage ou accroche ...
Ponçage obligatoire dans un premier temps.
Questions complémentaires.
Y-a-t-il des zones molles ?
Aspires-tu de l'eau salée ?
Merci beaucoup pour vos réponses!
Alors après une nuit avec un radiateur sous le nose, ce matin il y avait du sel autour la fissure tribord (j'ai pas pris de photo, mais j'ai noté l'endroit là https://photos.google.com/share/AF1QipO ... 9Eb09HTVl3). Ca ne m'a pas trop étonné, car hier j'avais aspiré et ça passait.
Donc, grattage et ponçage léger comme vous m'avez préconisé, ça donne ça:
Tribord:
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... JpZnhrbHF3
Babord:
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... FSekVJOHJn
Effectivement pas mal de mastic sur le nose. Je l'ai viré en grattant avec un cutter (ça tenait pas super bien) et j'ai poncé avec un grain fin pour pas trop attaquer. Selon vous, je ponce pour élargir encore?
Ma première analyse, c'est qu'il y a deux zones ou la résine a été fendue (vert/bordeau sur l'image: https://photos.google.com/share/AF1QipN ... pLSjBjZkhR)
J'ai pas l'impression que les fibres ont été complètement sectionnées... mais elles "pèlent" un peu à cet endroit.
Y'a pas de zone molle.
Est-ce que j'agrandis le bobo? Est-ce que un peu de résine chargée suffirait à faire le job? Mastic epoxy ensuite?
Tribord:
Babord:
bon rien de bien mechant, il y a bien la dose de mastic qui doit dater de la premiere repa.
Ce que te conseille vu que la strat a été un peu attaquée c'est de securiser et consolider la strat.
Pour se faire, tu vas mettre de la resine avec 2 couches de fibres de verre en dégradé (une petite puis une un peu plus grande). Tu fais bien ca au chaud au dessus de 20°c, tu doses precisement ta resine, tu mets des gants! Et un masque... et tu laisses polymeriser au moins 24h
quand ca sera bien sec et dur tu ponces tout ca pour que ce soit popre. tu pourras eventuellement faire un petit comblage au mastic epoxy (resine + charge) par dessus si necessaire. Tu mets tout ca de niveau et tu mastic au mastic carrossierie fin jusqu'a obtention d'un beau rendu (mastic, poncage, mastic poncage jusqu'a ce que ce soit parfait). Ensuite tu pourras faire un petit appret carroserie en bombe (ben ouais c'est vachement bien et utile l'appret) puis un coup de peinture (pour la couleur ca ne va pas etre simple...
si tu veux pas te faire chier vu que la strat n'a pas l'air d'avoir subi reellement, tu fais juste un enduit epoxy, silice, microballon et tu remets tout ca a niveau avant un coup d'appret/peinture
Merci Thomas, du coup je suis parti sur l'option 1. J'ai fait une mini strat latérale sur chaque côté du nose. Je me suis pas risqué à aller jusqu'à la pointe (c'était déjà assez compliqué comme ça pour poser la fibre au bon endroit, puis à la coucher à peu près correctement)
J'ai poncé à peine plus pour avoir de la place pour coller. Pas sûr que la strat joue un rôle mécanique très grand, mais au moins ça sera étanche. 24h à 20°... je vais peut être pouvoir naviguer demain avant le couvre feu
je ferais les finitions plus tard...
Dernière modification par remisalad le 21/01/2021 19:35, modifié 1 fois.
Je pense que c'était la bonne option.
J'ai eu un problème similaire sur ma Tabou Pocket 80 2014. J'ai mis deux couches de fibre. Ca n'a jamais bougé.
Bonne nav !
Bonne nav !
