Entreposage planche de longue durée
Je dois remiser 2 planches Starboard Wood et Carbon pour une période de 3 ou 4 ans dans un local non isolé et non chauffé en Bzh.
Les boards sont bien rincés et sèches.
Quels conseils pour éviter les mauvaises surprises ?
- démontage des straps et visserie ?
- vis de décompression serrée, ouverte ou carrément enlevée ?
- chaque board dans une housse propre et sèche en la laissant ouverte ?
- autre conseil ?
Re: Entreposage planche de longue durée
enleve straps et vis de decompression au moins desserée.
Pour les housses ca depend si il y a un risque de l'humidité dans le stockage, je te suggere de le stocker hors housse ou en tout cas tu as interet a ce que ce soit bien bien sec planche et housse.
Housse ouverte pas sur que ca suffise a eviter une eventuelle osmose de la peinture si il y a de l'humidité qui s'infiltre et stagne. Le plus sur pour moi est de stocker sans housse
Attention aux souris, qui adorent les straps, pads et combinaisons. Cela ne semble pas comestible, mais les souris adorent. J'avais laissé une planche dans sa housse à demi ouverte ; elles en ont fait un nid.
Attention aussi à l'oxydation de l'aluminium. Camcleat sur le wishbone et la rallonge de pied de mat : enlevez les bouts car il peuvent devenir impossible à enlever plus tard, notamment celui sur la poignée de wishbone. Enlever la partie arrière du wishbone de la partie avant.
Pour certaines fabrications, l'humidité dans la housse peut créer des bulles sur les rails de la planche, probablement parce que la sous-couche de peinture est hydrophile. Il semble que les bulles se résorbent après.
Dernière modification par Ad le 10/11/2021 17:15, modifié 1 fois.
Ok merci pour les conseils. :wink:
Je vais m'abstenir pour les housses et mettre une simple bâche pour protéger de la poussière.
D'après mon expérience récente sur un local non chauffé, s'il est un peu humide, il peut y avoir de la moisissure qui apparaît sur les pads et les straps, les sacs de voiles, les gaines de wish, et il vaut mieux laisser les planches protégées dans leur housse entrouverte (sur laquelle la moisissure pourra apparaître mais c'est moins gênant) ou sous une bâche
J'ai rajouté une ventilation haute et basse (avec en sortie une petite ventil d'ordinateur très économique) ainsi que des absorbeurs d'humidité tout bêtes, et hop, fini les moisissures.
