Manivelle à cliquet
Manivelle à cliquet
En attendant le vent...Transformation d'une ancienne manivelle classique en modèle à cliquet puissant et précis.
1 coupe de la manivelle
2 fixation d'un bouchon de plomberie en laiton (profil hexagonal 23 mm)
3 usinage d'un profil mâle hexagonale en utilisant le bouchon comme guide.
4 emmanchement en force d'une douille hexagonale 23 mm
5 peinture métal noire.
6 top avec le cliquet !!!
Re: Manivelle à cliquet
ca bricole dur! Propre!
petit bricolage quand même...l'hiver dernier je me suis fabriqué un caisson fermé 100% aluminium (structure, panneaux et rivets) :inlove:
thegut
Message par thegut »
Ah tu tombes bien
Je souhaite refaire ma remorque en remplaçant le caisson CP par de l'alu ou qqch du genre, le but étant de l'alléger un peu (CP de 12 mm...).
Où as-tu trouvé les panneaux? Prix au m²? J'hésite avec du CP de 5 mm + mat de verre collé à l'époxy.
Tu as fait une armature pour fixer les panneaux?
LT
Salut LT,
Je ferai un post spécifique ce week-end avec photos, devis de masse, prix, fournisseurs (en mp) etc...pas trop le temps d'ici là.
Dans les grande lignes :
- base remorque utilitaire HUMBAUR en alu 500 kg (essieu 750) dimensions 251 x 131 x 35
- dimensions utiles avec le caisson supérieur : L 251 x l 131 x h 110
- masse à vide de la remorque sans caisson 170 kg
- masse à vide du caisson fini : 64.2 kg
- charge utile environ 265 kg
- structure du caisson full aluminium (tubes, raccords)
- panneaux en Dibond 3 mm (sandwich PVC + feuilles alu)
- charnières des portes avant et arrière en alu
- assemblage uniquement par collage et rivetage type "aviation" : préparation des surfaces (dégraissage à l'alcool IPA, ponçage, re-dégraissage, colle spécifique et rivets alu).
- pour éviter la corrosion électrolytique, il n'y a que les grenouillères à clés et les compas des portes qui ne sont pas en alu.
On a fait 4800 km l'été dernier avec la remorque (trip windsurf dans les Cyclades), aucun souci à signaler.
On a mis 6 boards, 7 gréements et tous le matos de camping.
