Fabrication d'une remorque windsurf alu
Fabrication maison d’un caisson fermé tout alu sur une base de remorque utilitaire en alu.
- base remorque utilitaire HUMBAUR en alu 500 kg (essieu 750) dimensions 251 x 131 x 35
- dimensions utiles avec le caisson supérieur : L 251 x l 131 x h 110
- masse à vide de la remorque sans caisson 170 kg
- masse à vide du caisson fini : 64.2 kg
- charge utile environ 265 kg
- structure du caisson full aluminium (tubes, raccords)
- panneaux en Dibond 3 mm (sandwich PVC + feuilles alu)
- charnières des portes avant et arrière en alu
- assemblage uniquement par collage et rivetage type "aviation" : préparation des surfaces (dégraissage à l'alcool IPA, ponçage, re-dégraissage, colle spécifique et rivets alu).
- pour éviter la corrosion électrolytique, il n'y a que les grenouillères à clés et les compas des portes qui ne sont pas en alu.
- le caisson fermé est démontable en 10 minutes pour retrouver la remorque en config utilitaire d'origine
On a fait 4800 km l'été dernier avec la remorque (trip windsurf dans les Cyclades), aucun souci à signaler.
On a mis 6 boards, 7 gréements et tous le matos de camping.
Les tubes carré alu en barres de 3 mètres (25x25x2) et les cornières alu (30x30x1,5)
L’alcool isopropylique 99 % pour le dégraissage de l’alu avant collage
La colle spécifique pour l’alu
Raccords alu 100 % massif (coulés), dégraissés, poncés, re-dégraissés, collés.
Rivets alu, inserts filetés alu et rondelles aluminium
Dernière modification par cg le 24/11/2021 05:57, modifié 2 fois.
Re: Fabrication d'une remorque windsurf alu
Préparation des gabarits pour le découpage des raidisseurs en Dibond
Raidisseurs découpés à la scie sauteuse puis collés et rivetés sur l’armature aluminium
Perçage et collage de clavettes aluminium
Pose d’un joint caoutchouc pour la jonction entre le caisson fermé et les ridelles de la remorque (étanchéité et anti-friction)
Pose de la structure sur la remorque (simple emmanchement dans les piliers creux des ridelles)
Fabrication de raidisseurs supplémentaires en forme de boomerang
Fabrication des portes avant et arrière
Découpage, préparation (ponçage et dégraissage), collage, rivetage des plaques de Dibond
[Image
Découpage, préparation (ponçage et dégraissage), collage, rivetage des cornières en aluminium
Dernière modification par cg le 24/11/2021 06:00, modifié 3 fois.
Pose des charnières piano 100 % alu pour les portes avant et arrière
Fabrication et pose de 6 platines de fixation du caisson sur les ridelles (sertissage d’inserts filetés en alu, rivets alus et vis en alu tête allen
Pose des joints caoutchouc pour l’étanchéité des portes avant et arrière
Pose des grenouillères à clés (isolés de l’alu)
Fabrication et pose des compas en acier (isolés de l’alu) pour les portes avant et arrière
Pose d’aimants pour le maintien à poste des compas lorsque les portes sont fermées
Dernière modification par cg le 24/11/2021 05:51, modifié 1 fois.
Récupération et modification de barres de toit en alu d’un fourgon.
Fixation par écrous molletés (récup porte vélo), démontage en quelques secondes.
Pose de 2 pieds centraux.
De la belle ouvrage, ca risque pas de bouger! Tu as trouvé ou tes charnieres piano alu? Interessant aussi les jonctions de tubes carrés en alu je ne savais pas que ca exitait dans cette matiere.
Les raccords sont fabriqués et vendus par une société française :
https://raccords-tubes-centurion.fr/
Les charnières piano en alu sont dispo ici :
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.a ... gn=LaGamme
Panneaux Dibond sandwich pvc alu achetés sur le website d'une imprimerie (Italie) :
coupés sur mesures, prix super compétitif
https://www.easyflyer.fr/supports-rigid ... ierge.html
Tubes carrés et cornières alu achetés sur le website d'un....shop pour volière de perroquets :grin: :grin: :grin: !!!!
Prix super compétitifs, très bonne qualité d'alu
Devis de masse du caisson alu fini :
Toute la visserie en aluminium et les rivets en aluminium achetés sur les websites :
https://www.vis-express.fr/fr/
https://www.visseriefixations.fr/
L'alcool IPA isopropylique 99% sur un website d'imprimantes 3D :
https://lesresines3d.fr/fr/accessoires/ ... 99-1l.html
La colle pour l'aluminium ici :
https://www.maxoutil.com/cartouche-bost ... 33127.html
Pour le collage de l'aluminium, le top du top est d'utiliser du ruban de colle industrielle double face 3M VHB...mais clairement hors budget pour moi.
Je crois que c'est la technique utilisée sur les remorques Boxrider...mais pas sûr.
https://youtu.be/8qEHvhmFWAQ
thegut
Message par thegut »
Ouah c'est prop', très beau travail et reportage vraiment complet
merci pour les lien vers les fournisseurs
Clair que le VHB c'est le top, plus costaud que la soudure ou le rivetage si bien appliqué.
Je me souviens de "démonstrateurs" que nous avions ds mon ancienne boite pour convaincre les clients sceptiques. Ca ne loupait pas, ts ceux qui ont essayé sont arrivés au même résultat. la soudure et le rivetage cédaient avant le VHB.
Mais effectivement niveau budget, c'est pas donné.
Et ben… sacré ouvrage ! Suis admiratif, je serai incapable d’en faire autant. Merci pour tous les liens, ça peut servir
merci pour les commentaires :smile: :smile: ...mais il faut dire que j'ai pris tout mon temps !
- 3 mois pour faire (et refaire) des plans afin d'optimiser le poids et le prix, trouver les bons matériaux avec des techniques de mises en œuvre à ma portée (je ne sais pas souder et j'ai un outillage correct mais sans plus), trouver les fournisseurs avec le meilleur rapport qualité prix etc...
- 5 mois pour la construction de janvier à mai 2021
