Visserie windsurf !
Visserie windsurf !
Salut à tous !
je cherche à me procurer des vis d'aileron US/powerbox/tuttle/minituttle etc.., écrou pour US box, vis de décompression, etc...
Les magasins vendent ça à l'unité une fortune pour ce que c'est (3e pour 1 vis + 1 écrou, c'est du x100000 en marge). Je n'ai pas de production de shape industrielle en vue, mais simplement une petite dizaine de boards à remettre en état et à ré-équiper d'aileron. A force de perdre des vis et de piquer sur la board d'à-côté la vis d'aileron pour aller naviguer avec l'autre... bin j'ai plus qu'une seule vis d'aileron US, et l'air con avec mes twins/quads.
Je cherche des fournisseurs type weber, ou des site en ligne de visserie, mais qui auraient ce type de vis en stock. Je ne trouve pas les écrous carrés, ni les vis de décompression, ni les rondelles cuvettes des vis d'ailerons tuttle.
Concernant les vis de straps, y a t-il une dimension standard (diamètre/longueur et pas) ?
Merci à tous !!
Brian
Re: Visserie windsurf !
Message par Brian »
Hello regarde du cote de chez Gong il y a pas mal de choses.
salut Niluje,
tu trouves pas car c'est specifique windsurf, c'est pour ca que ca coute relativement cher (mini serie)
thomas a écrit :salut Niluje,
Ah oui, c'est produit spécifiquement pour ce marché ? Ca m'étonnait, mais c'est bien possible.
KipURieR_NoiR
Message par KipURieR_NoiR »
Alors, on s'y remet?
Il me semble que les vis de straps sont des vis dites "Parker", et les mini tuttle ça doit être CHC m6.
Pour les boitiers us j'essaie de toujours prendre les fcs, comme ça la clé est sur mon porte-clef, et c'est plus pratique que les tournevis.
toutes les vis de slalom pas de probleme suffit d'acheter de l'inox A4 en CHC ou parker ou aute a la bonne longueur en fonction des epaisseurs de planche.
Pour ce qui est des carrés ou inserts d'aileron laiton la c'est du specifique windsurf. Les vis d'ailerons US ca se trouve plus ou moins en serie aussi inox A4, un peu chiant a treouver chez les généralistes
Les vis de straps c'est de la serie mais pareil tres peu facile a trouver chez les generalistes car c'est des vis pour plastique a lobes large, pas tres courant sur le marché.
La visserie foil est beaucoup plus standardisées
Benj56
Message par Benj56 »
Tu peux trouver pas mal de référence chez tid inox
KipURieR_NoiR a écrit :Alors, on s'y remet?
Ouiiiii !!!! Pas encore de session à siouville de prévue, mais je remet mes bras au travail en slalom pour l'instant !
Effectivement je trouve toutes les autres vis chez de bon quicaillers, mais ca coince pour les écrous d'US box et les vis de décompression.
NILUjE a écrit : Effectivement je trouve toutes les autres vis chez de bon quicaillers, mais ca coince pour les écrous d'US box et les vis de décompression.
c'est typiquement ce qui n'est pas standard
https://www.vis-express.fr/fr/ecrou-car ... 100_pieces
7.7e les 100. On se rapproche du raisonnable.
Je verifie si ca passe, les standard c est 13x13 il me semble.
bien vu mais avec 7 de coté je doute que ca soit a la dimension adequate?
J'ai un doute effectivement!
L'intitulé 14x14x1.5 M4 semble bon mais le petit tableau en dessous correspond a de l'ecrou carré standard, donc 7 de côté.. et ca c'est trop petit effectivement !
J'ai trouvé ça aussi. Taille impec : M4x13x13x3 mais c'est de l'acier zingué.
€ 1,58 30%de réduction | 5~ 50Pcs M2 M3 M4 M5 M6 M8 Zinc Plated Carbon Steel Thin Square Nuts Slider Block for Aluminum Profile Accessory DIN562
https://a.aliexpress.com/_vLs9PT
