Europin VS Pushpin -
windalchemist
Message par windalchemist »
Hello les urideurs, j'aimerai bien faire une vidéo de synthèse sur ce sujet existentiel qui divise des générations de windsurfeurs depuis la nuit des temps et enflamme régulièrement la cyberplace publique... :grin:
Par contre je préfère vous prévenir que la vidéo sera faite avec des produits nautix en démo.
L'idée ce serait de lister les avantages et les inconvénients des deux systèmes que vous connaissez, et aussi se pencher sur les problèmes de maintenance et l'entretien a faire dessus, plus de l'entretien général des plaquettes. Si vous voulez parler du cardan, vous avez le droit :poketoungeb:
J'ai fait un petit tour des anciens sujets, si vous avez des infos pertinentes sur l'usure et la partie mécanique du fonctionnement de la chose, elles sont les bienvenues.
De ce que j'ai constaté pour moi:
Euro
+ Facile d'utilisation
+ Répandu donc facilement remplaçable d'urgence en shop ou sur le parking
- risque de désolidarisation du gréement par declipsage imprévisible (vraiment imprévisible?) Pas vécu
- sable qui peut bloquer le bouton
Pushpin
+ Pas de blocage dû au sable
+ Risque de désolidarisation du gréement causé par un declipsage intempestif très faible
- clipsage declipsage parfois ardus (perso)
- desserrage de l'axe avec le temps nécessitant de démonter et de le coller
- pins alu qui se déforment avec le temps => à remplacer (expérience de potentielle désolidarisation à cause de ça)
- réputation de truc has been limite sectaire
Bonus tendon vs diabolo (tant qu'à faire une vidéo sur les plaquettes)
Diabolo
+ Usure du diabolo visible
+ Confort
- pas tout le temps remplaçable => plaquette entière a changer
Tendon
+ Économique et relativement facile à changer
+ Nervosité et transmission en slalom
- ça casse sans prévenir=> à remplacer d'office au bout de x temps
- traumatisant pour le pont des planches de vagues en saut
Pour l'aspect sécu je n'ai pas eu de galère en europin avant d'avoir changé de l'euro au pushpin, j'ai changé à cause du sable :mdr: mais j'ai sans doute été épargnée de futures galères
Entretien général:
- diabolo: vérifier les fissures
- tendon: a changer tous les ... 2 ans? 100nav?
- plaquette entière a changer tous les... 5ans?
Conseils généraux:
- éviter d'acheter de l'occase pour les Access de sécu et notamment les plaquettes => un gréement perdu coûte plus cher qu'une bonne plaquette... Et ne pas hésiter à investir dans des produits éprouvés
- pour l'europin privilégier rallonge et plaquette de même marque et grosso modo même époque pour éviter d'avoir du jeu dans la jonction
- rinçage à l'eau douce si on n'utilise pas souvent le matos (je ne le fais jamais :rockdover: )
Je n'ai pas utilisé les Quick release donc pas d'expérience là-dessus.
Si j'ai le temps je ferai un sondage pour avoir des statistiques de casse, histoire de challenger un peu tout ça .
Merci a vous!
Dernière modification par windalchemist le 12/06/2023 10:18, modifié 2 fois.
Re: Europin VS Pushpin -
pour l'europin je rajouterais
- risque de casse de l'axe (moins frequent de nos jours, mais tres frequent il y a qlq années)
pour le pushin je ne suis pas d'accord avec le "- clipsage declipsage parfois ardus", pour moi c'est plus facile que l'europin a manipuler car ca se grippe jamais et meme l'hiver c'est moins dur avec le froid (mais je sais que ce n'est pas l'avis de tous)
les choses a surveiller en maintenance, c'est essentiellement l'usure de la piece plastique qui avec le temps peut prendre du jeu ou le plastique se bouffer mais bon meme apres 10 ans c'est encore operationnel en general. Ca se remplace aisement.
thomas a écrit :pour l'europin je rajouterais
- risque de casse de l'axe (moins frequent de nos jours, mais très frequent il y a qlq années)
Si tu parles de la tige filetée , c'est presque le même risque sur le pushpin (corrosion) mais c'est vrai qu'il y a moins de bras de levier sur l'axe .
Casse moins fréquentes tout simplement depuis que bon nombre de plaquettes ont un axe usiné dans la masse sans que l'axe n'ai été vissé sur une tige filetée
en bref la tige filetée en général est un point faible (casse et/ou desserrage)
on est d'accord.
A noter sur les pushpin, il n'y a quasi aucun risque de casse de l'axe car cet axe est quasi toujours pris par le bas du support et non vissé dans une piece qlqconque ce qui est généralement le point de faiblesse et d'amorcage de la corrosion.
Je ne navigue qu’en diabolo car j'ai l’impression que les tendons sont plus rigide et retourne plus facilement la planche lors d’une chute et waterstart
De plus j’ai beaucoup moins de casse en diabolo et les 2 grosses sangles de sécurité me rassurent.
Je te réponds pour ce que j'utilise et de mon expérience :
Euro
- risque de désolidarisation : dépend fortement du modèle de rallonge (bouton en saillie accessible lors de chocs etc.. ou pas)
- sable qui peut bloquer le bouton : idem (ajustement et drainage adapté ou emprisonnant le sable..)
Pushpin
- clipsage declipsage parfois ardus (perso) : notamment en conditions froides (sensation et force moindre)
Diabolo (je ne l'utilise pas depuis longtemps)
+ Confort : je ne ressens pas de différence significative avec le tendon en vagues
Tendon
- ça casse sans prévenir : on peut aussi observer l'usure en regardant s'il est légèrement écrasé au milieu, en le tordant bien et en regardant sous différents angles ses extrémités, et éventuellement le démonter.
- traumatisant pour le pont des planches de vagues en saut : ah oui, vraiment ?
Recommandation perso :
. Plaquette tendon avec bouts de sécurité dyneema (les blancs) relativement courts (pour ne pas perforer le pont à la rupture).
Ils sont quasi incassables et permettent de rentrer sans souci en cas de casse du tendon.
Remplacer les bouts par du dyneema si ce n'est pas ce qui équipe votre plaquette (j'ai vu des bouts classique péter en même temps à l'impact de la rupture du tendon, et là c'est cadeau...).
. Privilégier le matériel robuste / de qualité pour ce type d'accastillage, avec révision visuelle régulière et remplacement sans condition tous les 2/3 ans des pièces d'usure.
Mañuel
Message par Mañuel »
Fock a écrit :Tendon
Le tendon de mon expérience c'est carrément facile a démonter pour vérification.
Le diabolo , dans ma jeunesse c’était toujours la lutte avec les écrous : soit bloqués soit qui se désserraient trop facilement :eh:
Ma recommandation une plaquette de la même marque que la rallonge pour être certains de l'ajustement entre les deux et éviter la désolidarisation (la seule fois ou j'ai vécu cela c'était heureusement au bord avec une rallonge pryde sur une plaquette jesaisplusquoi )
Perso c'est plaquette chinook europin pour avoir la carotte usinée dans la masse, les tendons pas cher et les boulons de tendon d'un diamètre supérieurs + rallonge qui vont avec : absolument jamais eu de désolidarisation donc le pushpin est son écrou de 13 ... bof
perso rallonges chinook pushpin et plaquettes streamlined tendon depuis l'age de mes 15 ans :grin: , j'ai tellement vu de probleme avec de l'europin autour de moi que je ne changerais pour rien au monde et j'espere qu'on arrivera encore a en acheter dans le futur...
W31
Message par W31 »
thomas a écrit :perso rallonges chinook pushpin et plaquettes streamlined tendon depuis l'age de mes 15 ans :grin: , j'ai tellement vu de probleme avec de l'europin autour de moi que je ne changerais pour rien au monde et j'espere qu'on arrivera encore a en acheter dans le futur...
J'ai tout passé en Pushpin il y a peu, streamlined/chinook. Par contre j'ai eu un pb de compatibilité entre une plaquette chinook (mix diabolo/cardan) et la rallonge streamlined, j'ai du limer un peu la plaquette pour que les ergots soient en face des trou.
Egalement sur la rallonge chinook, le coté du bout avec le noeud dépasse un peu sous la rallonge impossible de clipser. Ce qui n'arrive pas en europin la base sur la plaquette ayant un diamètre moindre il me semble.
Je trouve que dans le froid c'est pas toujours facile d'appuyer sur les ergots, comparativement au pushpin mais vraiment plus facile avec du sable.
[url=http://www.tram-riders.com]Image[/u
ca j'ai deja eu des cas comme ca car en fait l'us cup (la piece plastique) n'est pas completement normé donc d'une marque a l'autre il y a des petites differences de dimensionnel sur certaines cotes + la tolerance de fab qui font que parfois ca peut etre trop ajuster. J'ai eu des surprises avec des us cup chinook notamment
Par exemple j'avais acheté un adaptateur europin/us chez unifiber. L'adaptateur est tres bien penser, c'est assez chiadé etc sauf que les ergots inox sont d'une petite longueur que la normale, resultat ca ne tient pas dans la plupart des rallonges et notamment les chinook car l'ergot ne ressort pas assez pour assurer une bonne liaison... tres con mais les mecs d'unifiber ont du juste ajuster leur systeme a leur propre rallonge...
mais ce genre de probleme tu le retrouves aussi parfois avec les europin je pense ou les cotes standards ne sont pas tout a fait respectées et ou tu as des jeux qui se créé.. c'est toute la beauté de l'enginerie du windsurf, un bon gros monde de bricoleurs et pas de mecs carrés.
Viking
Message par Viking »
Avantage du pushpin: me replonge dans les années 80 comme un bon vieux disque de François Valery
Je n'en vois pas d'autre mais c'est déjà pas mal ceci dit :smile:
