Harnais qui remonte
London44
Harnais qui remonte
Message par London44 »
Samedi dernier, j'ai navigué dans du 30-40 noeuds et bien souvent mon harnais remontait. Surtout après être tombé dans l'eau et après mon waterstart.
C'est dû à ma nouvelle combi Ion en jersey. Mon harnais glisse sur la combi. En gros, c'est tissu sur tissu. Y a pas beaucoup d'adhérence. Ce n'était pas le cas avec ma vielle combi Pryde qui était en fine mesh.
Avez-vous un conseil à me donner ? Serrer plus ? Je précise que je n'ai pas de taille. Ça favorise la remontée.
Merci.
Re: Harnais qui remonte
paradoxalement je te conseillerais de la deserrer. Il va tomber plus bas sur tes hanches et se caler plus facilement que si tu essayes de plus le serrer ou fatalement il va finir par remonter.
London44
Ok. Merci du conseil. Je testerai la prochaine fois.
Oui, je dirais pareil.
Le problème ensuite c'est quand tu "accroche une vague" avec le harnais en capant (dans le side on), il remonte et reste calé en haut, et tu peux te prendre une bonne tarte en essayant de le redescendre en nav... Ou en atterrissage de saut parfois.
Mais oui, desserrer reste la meilleure solution je crois.
Mañuel
Message par Mañuel »
C'est toujours la poisse. Par contre normalement c'est plutôt dans la pétole que c'est un problème car dans la baston on se cale assez bien.
C'est quoi comme harnais et tu le règles comment ?
Perso j'adore qu'il glisse comme ça je peux bien le tourner de côté et ça empêche grandement les catapultes, permet une remontée plus confort.
J'oublie les les sangles élastiques type garrot et je serre la barre bien ferme. Du coup il retombe nickel.
Reste les jambes en rappel, évite les accroupissements passifs.
Bonne nave !
_david
Message par _david »
J'ai le même problème de morphologie :D
pendant longtemps j'ai navigué harnais largement ouvert mais en laissant une cote par ci par là suite à de mauvaises réceptions et le harnais qui remonte...
Du coup j'ai pris un harnais coqué ION que je serre : le problème n'est pas résolu à 100% mais c'est beaucoup mieux.
Mais ceci au prix d'un certain inconfort sur les premières nav compensé en rallongeant les bouts de harnais.
Le probleme du harnais qui remonte s'accentue avec le temps (soit à cause du bonhomme qui rondit, mais surtout à cause du harnais qui se déforme)
London44
Merci pour ces nouvelles réponses.
Je vais tester différentes configurations. J'ai un harnais Ion Radium de 2014-2015. J'en suis très content. Son revêtement intérieur est en tissu. Donc ça glisse sur ma combi... Mais autres combis sont partiellement en fine mesh. Ça ne glisse pas.
Je le serre modérément.
