comment bien greer sa voile?
salut a tous, je viens d acheter une bic veloce 298, avec trois voiles 5.00 5.50, 6.50. mat en deux parties. ce sont des voiles de marque decathelon, la 6.50 est une slalom les autres sont des racings. cet apres midi, j ai essayé de gréer la 6.50(pour m entrainer un peu) et la, grosse galere, ce sont les premieres voiles a cambers que j essaye de monter, rien a faire, j arrive pas a obtenir un resultat correct, la voile s enroule au tour du mat, auriez vous des astuces svp!!!!!!!!!!!!! merci d avance.cedric
- Rob
Normalement, les fabricants doivent te fournir un manuel avec la voile parce que il y a quasiment autant de manières de gréer que de voilier... Je ne suis pas persuadé que Décath le fasse, mais tu peux toujours aller le leur demander.
Sinon, c'est assez normal que la voile s'enroule autour du mat tant que tu n'as pas étarqué fort à l'amure.
- Le_Boucher
Si tu navigues sur des mares, 5/5.5/6.5 c'est petit et un peu rapproché je trouve. Sur cette planche qui fait pas loin de 140L, tu dois pouvoir toiler plus grand, genre 8m². Mais bon tu verra ca en temps utile
(après ca fait un autre aileron + peut être un autre mat, un autre wishe...
Sinon moi j'ai pas eu de problème sur ma gun avec les cams, ca se passe très bien. Effectivement faut bien muler à l'amure, moi aussi j'étais un peu timoré au début, mais une bonne nav à la rue et un dégeulage de voile jusqu'a wishe m'ont débridé
le boucher, oui mais je prefere deja recommencer sur plus petit, apres on verra....hi hi hi, par contre en ayant effectué quelques remontés de voile(mal grée au passage!!!) dans le jardin, j ai deja trouvé que le grement etait bien lourd, je n avais pas souvenir de ca a l epoque de la calypso, en meme temps ele n etait que semi lattée a l epoque. va falloir me muscler un peu je crois!!!!!!!!!
Il faut quelque chose en contact avec le bout, style gros tournevis, boucle de harnais ou autre. J'utilise le manche en bois d'un marteau, ça tiens bien en main. Mais arrête de tirer sur le bout directement avec tes mains. il y a une quinzaine d'années pour gréer une voile de race j'ai étarqué à fond rien qu'avec mes mains. Déjà tu risque de te casser un os avec la compression que fait le bout autour des mains. Moi ce qui m'est arrivé est plus rigolo
D'un seul coup le bout est repartie alors que je le tenais fermement : c'est ma peau qui avait laché, j'avais les mains brulés par le bout.
Sinon pour faciliter l'étarquage et le glissement des bouts certain utilise de la vaseline dont il enduise le bout qui du coup glisse mieux dans les poulies
Faut toujour avoir un tube de vasseline avec soit
C'est très utile
C'est très utile
Salut,greg a écrit :Sinon pour faciliter l'étarquage et le glissement des bouts certain utilise de la vaseline dont il enduise le bout qui du coup glisse mieux dans les pouliesFaut toujour avoir un tube de vasseline avec soit
C'est très utile
N'y a-t-il pas un risque que la vaseline empêche le bout de bien tenir dans le taquet coinceur ?
Je me souviens avoir lu qu'il valait mieux passer du savon sur le bout pour le faire glisser. Ainsi en nav. le savon se dissout et pas de problème.
Sinon j'utilise ma boucle de harnais pour étarquer.
La boucle de harnais ok, mais j'en ai tordu comme ça...
Perso quand je suis motivé j'ai des morceaux de vieux tube de wish, l'avantage c'est le grip et j'en ai plein en réserve au cas ou...
Sinon j'ai un étarqueur à manivelle et pourtant je suis costaud, mais franchement je trouce ça facile et pratique...
