problême harnais
vento
problême harnais
Message par vento »
harnais ceinture tribord remonte sous la poitrine même sérré à bloc ! que j'arrive plus à respirer !
quelle solution ? à part en changer !
avez vous ce problême ? :x
ça arrive avec certains modèles de harnais et certaines morphologies...
pas de solution...
:dontgetit: :dontgetit: :dontgetit:
greg
Message par greg »
Si t'est pas taillé en V ça arrivera quelque soit le harnais dorsal :grin:
Soit t'accepte (mon cas :dontgetit: ) soit tu passe au culotte!
laulo
Message par laulo »
j' ai eu exactement le même problème avec un harnais NP il y a 2 ans.
le vendeur du magasin ou je l' avais acheté (Magicsurf Brest) me l' a échangé de suite contre un autre modèle (Da Kine).
plus aucun soucis depuis :smile:
je pense qu' il y a des modèles qui conviennent + ou - suivant la morphologie.
une seule solution : essayer et si c' est pas bon en changer, dans le mesure du possible...
vento
ok
Message par vento »
merci pour vos réponses , je vais peut être prendre un harnais culotte avec des règlages pour pouvoir le remonter à la ceinture de façon à être plus libre dans les moves;
même en l'essayant en shop, en nav c'est souvent différent;
autre question :
ou pourrai je trouver des bouts règlables en nav ?
loisir 3000 en ont pas
quel autre shop entre Brest et Quimper ?
Re: ok
vento a écrit : ou pourrai je trouver des bouts règlables en nav ?
ça sert à quoi des bouts réglables "en nav"?
des bouts réglables, y en a dans tous les shops notamment ici mais réglables "en nav" je sais pas.
swelladdiction => 18 rue yves collet à Brest
North et Dakine Vario en stock
Réglable en nav' il faut du Dakine Lines à bricoler avec un cleat, mais en rupture chez tout le monde....
Arnal
Message par Arnal »
http://www.neilpryde.fr/equipment/harne ... -line.html
Parmi les seuls bouts réellement réglable en navigation et ca marche bien :smile:
ouaip, par contre faut bien faire gaffe à prendre les 2007, les anciennes boucles ne fonctionnaient pas terrible. pour cela je n'ai pas essayé, donc à voir !!
Les Pryde sont les seuls réellement réglables en navigation, et même ceux avant 2007 Mat. Par contre, il faut bien prendre le modèle "Vario Race" (double boucle : une pour serrer et l'autre pour déserrer) ! Il y a aussi des bouts réglables chez d'autres marques, mais parfois seulement dans un sens, l'autre coinçant, ou alors ce n'est pas vraiment réglable en nav... Gaffe aux systèmes avec un taquet inox (Dakine par exemple) qui ont un peu tendance à se gripper.
Rob > les bouts réglable en nav c'est pour le slalom, le speed ou la formula...
lulu
Message par lulu »
Da Kine faisait d'excellents modèles réglables en nav' il y a qques années.
J'en ai depuis 10 ans que je rafistole en changeant les bouts et les gaines de temps en temps.
Idéal en slalom/formula selon les allures (cap/abattée) et si conditions très changeantes (on peut rallonger dans le carton).
J'essaye de faire des photos à l'occaze.
