[debutant] besoin de plusieurs conseils ...
ratchet
Message par ratchet »
Bonjour à tous,
Je suis tout nouveau a la fois sur le forum ainsi que dans la planche a voile...
Ainsi j'ai plusieurs questions...
J'ai a ma disponibilité un flotteur (Fanatic pure Gecko 265 et 57 de large), est-ce trop ambitieux pour debuter ou est-ce realisable?
Quels types de voiles seraient adaptés? Force du vent? Sachant que je pese quasiment 80 kgs !
Esperant vos réponses...
Merci :smile:
Olivier
Message par Olivier »
Impossible, flotteur trop petit et trop technique. Vise 140 à 150 litres plutot.
Pour les voiles cela dépend de ton lieu de navigation, mais entre 5 et 6m50
Ya pas que les litres, c'est vraiment trop étroit pour commencer.
ratchet
Ok d'accord !
Mais je demandais quelques conseils tout de meme...
Au pire coment cela va se passer? probleme d'équilibre? d'orientation?
Tu ne pourras tout simplement pas tenir sur la planche! Si tu n'en as jamais fait, quand tu montera sur la planche elle sera instable, s'enfoncera dans l'eau, roulera... et tu tombera.
Donc il vaut mieux prendre du volume pour etre sur de flotter, de la largeur pour la stabilité (autour de 70cm) et avec ca tu pourra faire des tire-veille et rapidement tirer des bords puis chausser les straps sans foutre en l'air ton planning à la moindre erreur de placement!
ratchet
Donc si je comprends bien aucun moyen de flotter? et waterstart obligatoire?
desolé pour les questions...elles peuvent paraitres banales pour ceux qui s'y connaisent...
fanatic
Message par fanatic »
Sur ! la gecko 265, je l'ai eu et malgrès mes 65kg, c'est watersart obligatoire ! Vaut mieux oublier et la garder pour plus tard. Pour débuter, une planche de 150 litres et plus et de la largueur (mini 70cm) sinon c'est vraiment la galère ... Dans les écoles de voile ils utilisent ce genre de materiel (style les starboard START ou GO mais il y a d'autres marques et modèles) et en 1 semaine un débutant peut partir, empanner, virer, revenir et si il y a un peu de vent gouter aux joies du planning.
