mais comment fabriquer de la wax???????
après plusieurs essais infructueux de fabrication de wax, je fais appel a vos petits
trucs et astuces pour tester vos formules magiques.
Rassurez vous ce n'est pas pour de la grosse production mais pour
une production personnel .
alors a votre bon coeur messieurs dames......
- matalsurfing
- Admin
Matos
nécessaire :
5-6 bougies de couleur unique de préférence molles
Moitié d'un savon de Marseille
Une grosse pince
(bout courbé de préférence)
Une râpe à fromage
Une assiette
Une boîte de conserve en fer vide (genre boîte de
haricots de 1 kg, environ 10 cm de large et 15 cm de haut)
Une grande casserole (environ 25 cm de diamètre)
Une autre
casserole (la plus petite que tu trouveras, 10 cm de diamètre environ)
Un fonde de bouteille plastique (carré du genre Ice
Tea de 2 litres)
Un grand chiffon un peu mort
Un congélateur
Une fourchette (ou un truc pour touiller jetable ou
facile à laver)
Ca y est t'as réussi à tout réunir ?! Alors prépare toi !!!
Installe tout ton bordel sur la
table. Etale ton chiffon dessus. Alors il va falloir mettre le savon et les bougies en "condition" pour l'opération de
bouillie par chauffage du tout au bain marie par l'intermédiaire de la casserole et de la boîte de conserve. C'est
l'oprération la plus chiante à mon gout. D'abord pendant que tu fait tout ca tu peux remplir la moitié de ta grande
casserole d'eau et la mettre à chauffer. Bon on va commencer par le savon. Le savon, il se dilue mal dans la bougie fondue.
C'est pourquoi il faut en faire des morceaux les plus petits possibles !! On va s'aider de la rape à fromage. Bah tu prends
ton savon et tu le passe dedans, eprès on dirait du gruyère rapé, ou de la semoule (surtout si ton savon est blan !!) mais
interdiction de le manger !!! Fais-ca au-dessus d'une assiette. Quand ton bout de savon de marseille(environ 3cm sur 3cm et
encore sur 3cm) est fini de rapé, il y a un gros tas dans l'assiette (fait le au-dessus de l'assiette ca évite d'en foutre
partout) Ensuite tu vide cette assiette dans la petite casserole. Si tu n'as pas de rape à fromage, bon courage pour faire
de ton savon des petits bouts... Tu la poses dans un coin...ou tu la feras pas tomber. Bon maitenant on passe à la bougie.
Attention, c'est la que le chiffon sert, de la bougie collé sur la table ou sur le sol, et tu passes 3h à tout nettoyer. Bon
tu vas broyer toutes les bougies avec la pince en prenant garde de bien retirer le fil...Une par une, de haut en bas, tu
écrases ta bougie qui tombe et petits morceaux dans l'assiette. Quand ta bougie est finie, il ne te reste que le fil dans la
main (normalement). Tu le fait pour toutes les bougies (environ 2 min par bougie ca va vite) Voilà maitenant tu as une
casserole pleine de poussière de savon (plus c'est fin mieux c'est) et une assiette pleine de grumeaux de bougie. Passons à
l'étape suivante...
Bon l'eau de la grande casserole devrait bouillir normalement (pas de grosses bulles, juste des
petites). Bon alors prends ton assiette de grumeaux de bougie et verse-les dans la boîte de conserve (pas la casserole ou il
y a l'eau !!!) Ta boîte de conserve devrait être remplie aux 3/4. Voilà, prends ta boite de conserve, met-la dans l'eau
bouillante (en bain-marie quoi) et maintenant attends !!! Si ta boîte de conserve flotte, enlève un peu d'eau de la
casserole. Si elle ne flotte pas, rajoutes-en jusqu'a la limite de "flottaison". Maintiens la température de l'eau (ca doit
s'évaporer, fumer mais pas bouillir à gros bouillon, sinon ta boîte de conserve va bouger dans tous les sens et risque de se
renverser, et la t'as tout perdu et tout à nettoyer !) Bon quand toute la bougie est devenue liquide (ca peut prendre 20
min), prends la petite casserole et verse tranquillement les bouts de savon dedans, pendant que tu remues avec la fourchette
(prends le dos c'est plus facile à nettoyer) Normalement le savon se dissout totalement dans la bougie liquide. Remue bien
jusqu'a ce que l'ensemble soit bien homogène. Laisse chauffer encore quelques temps, en remuant de temps en temps. Pendant
ce temps tu peux toujours ranger le reste, secouer ton chiffon dehors, et mettre tous tes ustensiles à tremper dans l'eau du
lavabo. Fait bien attention à ne pas renverser de la bougie partout, et à ne pas mélanger de l'eau froide et de la bougie
liquide, elle se solidifie instantanément et après faut nettoyer !
Dernière étape, assez délicate. Sort ton moule en
plastique (t'inquiète il ne vas pas fondre et tu ne vas pas te bruler les doights. Prends la conserve dans le bain marie
avec la pince (si tu ne veux pas te bruler et faire tomber ta wax liquide par terre, dans quel cas tu passes le reste de ta
journée à frotter le sol) Donc tiens fermement la pince et la conserve !! Tu dois donc verser ta conserve dans le moule en
plastique, et vite aller placer ca dans le congelateur, pour que ca se solidifie le plus vite possible en restant homogène.
Voilà attends quelques heures, ressort ton moule, déchire le plastique et ta wax est prête !! Si tu t'es bien démerdé, il
n'y a que ta fourchette et ta boîte de conserve qui est pleine de bougie séchée. Tout le reste, est propre (le savon part
super facilement à l'eau tiède). N'utilise pas l'eau bouillante de la casserole pour nettoyer quoi que ce soit qui serait
enduit de bougie, parceque ca emrpire, l'eau de la casserole contiendrait de la bougie, et quand tu la videras t'en
mettrais un peu partout...A éviter !! N'essaye pas non plus de laver ta boîte de conserve, ou tu cours à la catastrophe (je
le sais !) Tu pourras la réutiliser, même sale, puisque ca reffondra !!
Et voilà comment je fabrique ma wax...Voici le
résultat, une avec de la bougie blanche, l'autre encore dans le moule.
http://rideskate.free.fr/Wax.html
nécessaire :
Une grosse pince
Une râpe à fromage
Une assiette
Une autre
Tea de 2 litres)
Un congélateur
facile à laver)
l'étape suivante...
- ohana
je
viens de lire patienment ce texte et je pense qu'il ya meprise........
je crois que tu donnes une recette pour faire de
la wax pour slider en skate ou roller.......tu sais le machin gras que les ados mettent partout et surtout sur le bord des
modules........barre de slide ,cooping ...etc....
voilou......
voilou......
a hui hou...........
<img src="http://www.heenaluocc.org/backanim4.gif">
- matalsurfing
- Admin
