Refaire un antidérapant / poser un grand pad ?
fq
Message par fq »
j'ai mon voisin qui a une AHD de vagues et qui glisse devant les straps jusque devant le pied de mat. C'est pas top :(
Du coup, comme chez nous y'a pas de vent prévu d'ici 15 ans, on va voir ce qu'on peut faire en attendant.
Mais voilà, qu'est-ce qui est le mieux :
1- poser un grand pad style JP sur toute la zone ?
2- faire de la résine avec un peu de sable pour refaire un antidérapant ?
3- autre solution ?
Le problème, c'est qu'on a déjà mis de la résine sur une autre planche, et c'est pas super joli (ça fait jaune baveux après) :eh:. Et pour le pad, on ne sait pas trop où en trouver des très grands (quitte à les découper) :eh:...
Si vous avez des idées ou des infos, je suis preneur :tellme:
Dan
Message par Dan »
kit nautix pour l'anti-d
belzh
Message par belzh »
Une solution simple consiste à acheter un vernis polyuréthane monocomposant de type nautisme qui résiste aux UVs.
Tu ponces ta planche au 240 et tu mets un scotch de masquage sur ton rail.
Avec un pinceau large, tu mets une couche fine et régulière de vernis sur toute la surface et tout de suite après tu soupoudre du sel fin de table sur ton vernis en faisant qqchose de régulier sans faire des gros pâtés!!!
Le lendemain, tu rinces ta planche à l'eau claire pour faire fondre le sel et tu vas naviguer. :bigups: :bigups:
Méthode pro: j'utilise un pistolet à peinture avec buse large de 2.5, dans lequel je met un mélange de vernis PU3 composants et de poudre anti-D: mais il te faut un pistolet, un compresseur, un local adapté et de la poudre anti-D :|
La première technique, c'est comme ça que je fesais dans les annés 90 sur mes Tiga et ensuite sur mes premiers customs et ça marchait très bien!
Tu peux aussi mettre du sucre en poudre à la place du sel, mais c'est plus grossier et tes pieds s'en souviendront si tu navigues pieds-nus :crazy:
Bon courage.
Swell-rider
Message par Swell-rider »
Dan a écrit :kit nautix pour l'anti-d
+1 :smile: ... Résultat au top, très facile à appliquer et pas besoin de se faire suer avec un "grand pad" !
Et pour être complet :
Ce que dit la fiche technique ...
PREPARATION – APPLICATION
Bien homogénéiser la base avant de procéder au mélange.
Mélange en poids : 85 grammes de base pour 15 grammes de durcisseur.
Mélange en volume : 2 volumes de base pour 1 volume de durcisseur.
Ne pas appliquer en dessous de 10°C.
Appliquer sur une surface propre, lisse et sèche, dans un endroit sec et ventilé.
Méthodes d’application :
- brosse, rouleau : un seul passage (il ne faut pas revenir), puis laisser durcir et si insuffisant, un passage
supplémentaire
- pistolet de préférence : un ou deux passages puis laisser durcir (buse de 1,8 à 2,0 mm pour une pression de 2 bars
au pistolet, vis pointeau ouverte aux 2/3).
Diluant / nettoyant : NAUTIX DP.
Faut compter env 20 € chez les bons... blablabla :lol:
deja testé le nautix egalement c'est de la balle c'est facile a mettre en oeuvre et le resultat est vraiement bien.
J'ai déja fait la technique de belt avec du vernis polyurethane+ sucre sur mes customs et c'etait moins bien mais ca le fait
fq
Message par fq »
Ah ! merci. Je lui avais dis, à mon pote, qu'il fallait mieux utiliser un antidérapant dans le style du Nautix.
Le problème, c'est que la dernière fois (quand il a stratifié et que c'était pas bô), il avait déjà testé une première fois avec une bombe anti-dérapant et qu'à l'époque, c'était vraiment naze...
Bon, comme vous avez l'air de l'avoir déjà fait et que ça marche, je vais lui préconiser ça.
Juste 2 questions encore si je n'abuse pas trop :
- où peut-on trouver ce grip Nautix qu'il-est-trop-bien ?
- peut-on à votre avis l'appliquer au pistolet style Leroy-Merlin (compresseur non réglable) ou il faut mieux le faire dans ce cas-là à la main ?
Quoiqu'il en soit, merci. :wink:
matal en a au shop tu peux te le faire envoyer
http://www.swelladdiction.com/nautix-grip-p-856.html
pour l'application dans le kit il y a un rouleau ca fait du travail tres propre avec , je crois qu'on peut le faire aussi au pistolet apres a tester avant quand meme. Avec un pot t''arrives a faire 2 planches normalement
Swell-rider
Pas de souci pour une application au pistolet (Cf la fiche technique dans mon post ci-dessus )
Je pense qu'on peut faire jusqu'à 3 planches de vague avec un kit, il suffit de bien doser les 2 composants.
Bien veiller à ne faire qu'un seul passage avec la rouleau.
Sur la techno 283 de ma douce la première fois que je m'y suis essayé, j'ai fait plusieurs passages (ça c'est ma sale habitude de na pas lire les notices :crazy: )... Ca ne sert à rien, c'est pas plus efficace et ça fait crade !
Bon amusement ... :smile:
seaclone
Message par seaclone »
kit nautix = okay
pour les couches + / - agressives, attendre une heure en focnction de la T° ( soit 1 h pour 20°c) ; si c'est respecté, le grip est propre et agressif.
pistolet = okay avec belt, matos nécessaire mais le rendu est autrement plus beau, je trouve...et le temp d'aplication est moindre aussi. :wink:
benuche
Message par benuche »
Faire gaffe a la compatibilite avec une peinture utilisée pour une repa,me suis fais avoir,j'utilise une bombe blanche de marque Julien et appriori les deux ne font pas bon menage. :wink:
Que prenez vous comme peinture pour refaire un peu de blanc sur une strate??
Swell-rider
benuche a écrit : Que prenez vous comme peinture pour refaire un peu de blanc sur une strate??
En ce qui me concerne, c'est peinture pour carrosserie achetée à Norauto (différentes contenances et des tas de coloris dispo :smile: ).
fq
Message par fq »
Merci à tous les serial-posteurs qui m'ont conseillé.
La planche a maintenant un super anti-dérapant (jamais testé faute de vent :sad: ).
Par contre, mon pote a semble-t-il mis un peu trop épais, ça a grisé un poil la déco. Rien de grave et du moment que c'est plus une savonette, c'est cool :onfire:
en fait c'est simple : kit anti-D bi composant => peinture bi composant
nautix va sortir un kit anti d mono composant pour ceux qui veulent utiliser une peinture en bombe
fq
Message par fq »
C'est ça la vraie solution.
Heureusement que Nautix pense à nous :wink:
(et que swelladdiction le distribue :grin: )
seaclone
le soucis antiD / peinture en bommbe, n'est pas du à la peinture en bombe, mais à ces composants.
julien, peinture décos , fo pas visiblement..j'en utilise pas personnellement.
carlux, rien a dire, que ce soit pour des petits raccords ou grandes surfaces, cette marque fonctionne trés bien.
des marque sdont les composants sont des polyU, pas de soucis.
le truc, c'est de lire les composans de ces peintures, et le tour est joué.
