vis cassées dans inserts de straps
guiton
Message par guiton »
salut à tous
je suis en galère, j'ai cassé 2 vis dans les inserts de straps arrière de ma board, et bien sur elles se sont cassées si profondément qu'il est possible de les choper !
si vous avez une astuce sans fracasser la planche, faites moi signe !
merci et bonnes nav' !
fanatic
Message par fanatic »
1) bonne perçeuse avec un mandrin sans jeu
2) forêt tungstene de diamètre légèrement inférieur au diamètre de ta vis
3) tu perces sur la vis cassée dans l'insert sans abimer le filtage (dur et long..., l'idéal une perceuse à colonne en immobilisant bien ton flotteur)
4) tu revises avec une vis de diamètre inférieur a ta vis de strap pour enlever ce qui reste de l'ancienne vis...
Autre solution, si tu connais un shaper : déposes ton insert et fais-en reposer un autre... p.s : fais un devis...
C'est rare de casser une vis dans l'insert. T'as mulé comme un bourrin ou quoi ?
Bon courage pour répa
Erman
Message par Erman »
j'ai vécu la même chose mais pas sur une planche (sur ma moto).
Donc effectivement tu perces ca c'est inévitable.
ensuite tu vas chez leroy merlin avec une des vis, et tu leurs demandes l'appareil avec la meche qui va bien pour retarer l'écrou.
Je sais pas si je me suis bien fait comprendre ...
en gros quand tu as besoin d'un pas de vis dans du métal : 2 étape :
1 tu perces
2 tu crées le filetage (avec ce fameux appareil) moi mon papa il l'avait lol
ca ressemble un peu à une chignolle sur laquelle sur fixe une sorte de mèche / vis qui va créer le filetage.
J'ai envie d'apprendre !!!
Erman a écrit :en gros quand tu as besoin d'un pas de vis dans du métal : 2 étape :
1 tu perces
ca s'appelle un taraud :wink:
Erman
Message par Erman »
ben il me semblait que le tarot c t la piece femelle pour fileter de la tige ...
Erman
Message par Erman »
jomag
Message par jomag »
Pour info :
le taraud sert à faire un filetage intérieur comme sur un ecrou par exemple , et l'appareil pour faire un filetage extérieur type vis s'appelle une filière .
paul
Message par paul »
Ca vaut le coup de changer régulièrement ses vis vu le prix..
Cherche sur le forum il y a déjà un post là dessus. :wink:
Dernière modification par paul le 04/09/2007 21:03, modifié 1 fois.
seaclone
Message par seaclone »
chez votre serviteur, 25€ pour la dépose et repose d'un insert (x3)neuf.
autre solution : une perceuse, une tige de métal dure et creuse en diamètre sup. ( légèrement) au pas de la vis cassée.
puis : on coupe un bout de tige de 10cm, on la file dans le mandrin de la bête, on descend dans l'insert en enveloppant soigneusement la vis pété, principe dune scie cloche.
on remonte, la vis est normalement dans la cloche.
coula ge de microballon, revissage, ( pas avec la vis pété, hein !!) et roule !
avec de tels conseils, je vais tuer on commerce, moi!
gros-panda
Message par gros-panda »
il existe des extracteurs de vis.
C'est une sorte de vis mais avec un pas inversé (à gauche)
tu fais un petit trou dans ta vis cassée (avec un tres bon forêt) et ensuite tu viens visser à l'envers ton extracteur de vis...il va naturellement se bloquer dans la vis cassée et la dévisser..
c super simple, efficace et pas cher
Erman
Message par Erman »
ca a l'air au top ...
belzh
Message par belzh »
Putain, t'es malade seaclone, tu te suicides là!!!
Moi je prend mini 50 euros pour changer un insert: parce que c'est minimum 1 heure de boulot si il y a pas de peinture à refaire et un padz à décoller et recoller...
25 euros, c'est le prix d'une coupe de cheuveux avec shampoing et ç dure une demi heure!!!
T'es dans les choux!!!!
momo29
Message par momo29 »
[img][img]http://images2.hiboox.com/vignettes/3707/b11s21hz.jpg[/img]
il y a ce type de kit d extraction qui marche bien et c est propre comme boulot.[/img]
laulo
Message par laulo »
gros-panda a écrit :Salut,
+1,
c' est à mon avis la meilleure des solutions.
l' outil en question, nous on l' appelle une "queue de cochon".
:smile:
trés efficace, mais je ne sais si on en trouve facilement dans les magasins de bricolage ???
momo29
voila un extracteur queue de cochon
le probleme c est que c est conique et que lorsque l on tourne a gauche ca ecarte la vis qui est coincé et donc abime le pas de vis d origine.
