réparation planche cassée en 2
cosy23
Message par cosy23 »
voici les petites photos du début de la réparation
http://picasaweb.google.fr/costy75/ReparationPlanche
J'ai commencé par erreur a mettre de la résine qui n'était pas compatible avec mon flotteur ce qui a eu pour effet de me faire chauffer et me faire fondre mon pain de polystyrène.
Déjà ca commencait bien....
J'ai donc nettoyé re-poncé et comblé avec de la mousse expansive le plus gros. J'ai complété avec un mélange de micro ballon et de résine compatible avec les mousse polyuréthane (je crois que c 'est ne nom).
J'ai obtenu apres poncage un surface plane et dur.
J'ai ensuite mis 3 couches de fibres epoxy que j'ai reponcé pour recuperer la forme de la planche.
Poid en plus de l'ordre de 0,5kg.
J'en suis donc rendu au point ou en sont les photo(si le lien marche)
J'ai d autre petites questions:
-3 ou 4 couches de fibres sont elles suffisantes pour la resistance aux impacts?
-Sur les photos on voit une couche blanche entre la peinture d'origine et les fiibres carbon d'origine qu'es ce donc?
(couche de finition avec fibres ultra fines?sous couche peinture?)
-Faut il que je reponce ou ai je oublié quelque chose?
-Quelle peinture choisir?(de memoire les peintures en bombe ne tiennent pas trop et je n'aurais pas la couleur exacte je pense)
-pour l'anti derapant (meme si il ne sert pas a grand chose a cet endroit) j'utiliserais le kit nautix que j'ai vu quelque part sur un forum.
Merci pour vos reponses étant bricoleur mais novice en reparation je suis ouvert à tous vos conseils.
Pour info la planche est une haleakala de 68 litres qui me sert juste pour les gros gros jours de tempete.
:roll: :roll: :roll: :roll:
KipURieR_NoiR
Message par KipURieR_NoiR »
Comment t'as réussit à la casser devant le pied de mât?????
cosy23
la planche etait legerement craquelé sur l'avant depuis quelque temps sur 4/5 cm et une premiere tentative de front loop ratée...
Dan
Message par Dan »
C'est bu beau boulot mais je ne suis pas sur que ça tienne des sauts, pour que ce soit costaud il aurait fallut reconstituer le sandwich (airex, pompe à vide etc.)
Pour du free ride ça devrait le faire !
La couche blanche ca doit être un appret de finition, genre mastic.
Car sinon il reste des porosité et le solvant de la peinture pénètre facilement la strat, ca te fait donc des petits trous dans la peinture. Du coup derrière ca oblige à attendre que ca sèche, poncer légèrement, remettre une couche, etc.. jusqu'a ce que tes aspérités soient comblées.
cosy23
m'étant renseigné un peu de mon coté pour finir cette repa.Faut il que j'utilise du mastic epoxy de finition ou du gelcoat?
Peut on peindre par dessus l'un ou l autre?
et toujours la meme question quelle peinture qui tienne le mieux dans le temps?
