qui a testé wish aeron diamètre 26?
windcamstour
Message par windcamstour »
tout est dans le titre!?
merci pour les infos.
j'ai entndu parlé de problèmes grip qui se décolle et de poignée avant qui se déforme au serrage?
merci d'avance
bravemarin
Message par bravemarin »
Pour moi, pas de problèmes de déformation au niveaux de la poignée (sur un rdm t-bone Amex 400 et un North 460 needle), ni de grip (mais il n'a que deux sorties).
Sinon, je le trouve très bien, rigide et agréable au niveau de la préhension.
Faut peut être juste faire gaffe à la cale qui peux finir par se débinée toute seule au démontage (un coup à la perdre dans l'herbe... :dontgetit: ).
La construction est trés proche des HPL .
j'en ai acheté 2 d'occases modèle carbon monocoque en très bon état et effectivement la languette qui fait le tour du mat se déforme un peu sous la pression du bout (peut être que je serre un peu fort mais je ne veut pas laisser le wish descendre a chaque saut !) mais bon le plastique est relativement souple et ne risque en aucun cas de casser.
(j'ai vu en shop le même mais avec un poignée type portefeuille :x comme les anciens pryde avant le X9)
Pour le gainage j'en ai un des deux ou un des angles formés par la jointuredes diffférents morceaux de grip s'est un peu décollé sur 2 cm mais rien de grave et sur l'autre rien !
par contre il faut éviter ceux dont le logo "aeron" a été raporté à l'avant par dessus le gainage (même cousu !) car là, au dires du shop , c'est la galère...
Sinon j'avais un peu peur du léger jeu de la poignée arrière qui permet de la laisser coulisser facilement , mais finalement en nav' l'ensemble est rigide ... bref j'ai testé mon premier pendant 3 semaines non stop en vagues ... j'ai acheté mon 2ème ensuite... adoptés définitivement ! :wink:
sinon comme gage de fiabilité , ben je crois que Naish, Severne et un autre marque de voile font vaire leurs wish de vagues par aeron...
(sont -ils importés en france ???)
mixma
Message par mixma »
Moi aussi la poignée av se déforme mais à mon shop il en a recommander des nouvelles car il y a une tige de renfort en plus sur les nouveaux modèles.
L'année dernière ils ont changés le plastique en court de route car trop souple effectivement mais le pb n'est plus d'actualité.
Vends simmer Icon 4.7 modèle 2006.
Une rep' faite par la voilerie - photos sur demande.
Prix = 160€ hors envoi
martinf56
Message par martinf56 »
slt
j'ai ce wish depuis juin,aucun problème,wish parfaitement parfait
