Où acheter matériaux voile?
Bonjour à tous!
Je recherche desepéremment les materiaux de voile (dacron,monofilm...)
Pas moyen de trouver sur internet
Vous auriez une idée?
Et personne ne connaitrait un site explicatif pour fabriquer ses voiles??
Merci d'avance!
François
Merci d'avance!
François
oula pas gagné ca. A mon avis le mieux est de te rapprocher d'une voilier tant pour la fourniture des materiaux que pour le coté technique
- Le_Boucher
- rastafaride
ola,
ben moi aussi à un moment je voulais recup mes voiles cassées pour en faire une nouvelle (je cherche pas la perf juste pour avoir du matos en rab, en plus ça me fait au coeur de jeter une voile...)
donc voici ma question: qlq 1 connait un moyen de coudre les panneaux sans devoir utilisé une machine qui coute la peau du cul... par exemple courde à la main .... mais quel fil utiliser ?
qlq 1 a deja test ?
qlq 1 a deja test ?
Si c'est de la petite répa, ça se fait bien à la main, il faut un bon fil et une aiguille correct, ça le fait. Je viens de réparer ma V8 facile. Le plus facile, repasser dans les trous, mais même faire quelques trous c'est faisable. Si t'en chies tu chauffes!
Quand à coupe une voile, là faut pas réver, c'est machine de compète obligatoire, ça se trouve en occasion, mais ça reste cher, surtout que parfosi c'est de l'hyper spécialisé, chez le voilier chez qui j'ai bossé, une machine spéciale pour le zigzg 3 points large, et une autre machine pour le zigzag simple ou la couture droite... Après "pomper" ou s'inspirer très largement d'une voile du commerce ça reste assez facile, avec un peu d'aide, et faut faire de la récup pour tout l'accastillage.
Mon conseil, faire des ailes de kite ou des cerf-volants, c'est plus facile, y a des vrais softs sympa et qui marche, la machine carrefour à 50€ suffit...
Ouf y en a qui savent pas dans quoi ils se lancent
Sinon
pour les materiaux(insinia, monofilm,dacron double face etc) direction voilerie,normalment dimension,bainbridge,contender ne vendent pas aux particuliers...
Pour la machine,une singer ou pfaff a pignonerie metal assez ancienne peut convenir mais dans les epaisseurs c'est des coups à la fusiller
De la place pour se faire un plancher d'au moins 5m*2m pour de petite voile
De quoi relever la courbe du mat concerné
ensuite pour une aide au dessin voir sailcut qui est gratos et donne les panneaux en coordonnées xy(sur une version ancienne il y avait un module planche) ou du papier millimetré pour travailler a l'echelle et dessiner la voile en perspective (volume vrillage etc)
Sinon
merci benoit!
Merci pour ces renseignements!
Pour la machine j'etais deja fixé sur ces marques avec en plus mitsubishi et durkopp. Si je prends un machine pour le cuir ou les baches il n y a pas de problème? Un bras long est indispensable?
Tu sais ce que je doit prendre comme fil ,polyester?epaisseur?
Peux tu m en dire plus sur sailcut? Où puis je le trouver?
Merci d avance,
François
Merci d avance,
François
pas mal!
Très jolie ta voile!
J aurai vraiment besoin de conseils avant de ma lancer!
Connais tu des sites explicatifs pour la réalisation de voile?
Pourrais tu me donner le détail de matériaux qui composent ta voile?
Comment fais tu pour comprimer les oeillets, tu as un presse?
Au niveau de la machine, seul le point zig/zag convient?
Qu est ce que tu utilises?
Tu utilises quoi comme fil (polyester,epaisseur)?
merci d avance, ça m aide beaucoup!
Bon vent,
François
Bon vent,
François
en reponses aux questions
dans l'ordre!
http://www.sailrepair.co.uk/makingsail.htm
monofilm,monofilm tramé T725 de chez DP ,dacron pour les renforts et les goussets,insinia sous les coutures et pas mal d'autre je suppose(fourreau? dacron classic ou tissu a chaine renforcée ?Juan?)
Pour les oeillets en fait ce sont des cosses inox il faut une presse mais ne t'enmerde pas avec ça,tu mets un anneau inox 4*20 sanglé a la place
le mieux est le Zig zag piqué ou zig zag triple ou encore point 6 temps mais un zig zag classic peut convenir ,sur les panneaux c'est aussi bien de le doubler en plus c'est plus facile a defaire a l'aide d'un decoup vite
Fils polyester du 30 sur les panneaux,et du 20 sur le fourreau
Par contre il faut quand meme que tu prennes en peu conscience de la notion de pince et rond de guindant avec les effets que cela entraine sur la forme generale d'une voile
tiens ya ca aussi
ou encore la bible par Mr North himself
bon courage, de quoi passer l'hiver et se cultiver
dans l'ordre!
tiens ya ca aussi
- VJM
Je te trouve bien courageux de t'attaquer à la confection de voiles. Fais-tu çapour le défi que cela représente ou pour faire des économies ? Ca ne doit pas être pour la seconde raison car entre le cout des machines et les matériaux achetés au prix des pièces détachées, je doute fort que tu t'y retrouves. Je n'ose même pas imaginer le temps que tu vas y passer. Bon courage en tous cas !
salut
pour les tissus il y a du T725 en 6 mil (x-ply monofilm) du monofilm en 7.0mil du tissu a fourreau de chez dimension-polyant sans oublier de la bande droit fil en 5cm pour les lattes et de l'insignia.
au niveau fil c'est du fil dabond 2000 en v69 et v92
Pour la protection de pied de mât, les lattes et tout l'accastillage j'ai fait de la récup sur une loft.
pour les machines zigzag triple point est le top mais une bonne vielle zig zag simple fait l'affaire.
j'ai mis 8 h pour la faire et il y a un peu moins de 100 euros de tissu. Il faut absolument faire de la récup sur les lattes c'est le plus cher.
