[technique] ne pas perdre toute sa vitesse au surf
heaven
Re: [technique] ne pas perdre toute sa vitesse au surf
Message par heaven »
Oh Ma Doué ! la presse spécialisée existe toujours !!?!??!!??? :grin:
windalchemist
Message par windalchemist »
on le dit :poketoungeb:
sujet très intéressant! mon gros problème, si je peux me permettre de m'incruster, c'est la transition bottom - top turn, surtout en tribord où j'ai beaucoup de mal à faire des turns verticaux en ayant de la vitesse. En plus d'être hyper raide du bassin, je suis parfois trop en arrière et il y a autre chose qui doit foirer, le regard entre autres... Et j'ai beaucoup plus de difficultés à surfer avec du vent dans la voile que quand le vent est limite.
Pour le bottom, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs façon de le faire en fonction des conditions, de la vague et pas que du style non? J'ai un peu du mal à adapter; j'ai découvert le carve bottom turn (je ne sais plus comment il est nommé dans pm) il n'y a pas longtemps, effectivement là tu gardes un max de vitesse mais tu as intérêt à t'accrocher. Je ne pourrai pas le décrire précisément mais en gros, en side toilé pile poil tu descends full speed devant la vague, et quand tu veux déclencher ton bottom tu engages tout en même temps de manière hyper explosive avec le gréement bien sur l'avant, la main avant reculée au niveau des bouts et la main arrière bien reculée aussi. Quand je fais ça en étant un peu trop toilée par contre je prends tout dans les bras et je me fais arracher.
La quête est longue :baa:
heaven
Il faut croire qu'on est tous pareil, donc ! Bon, je suis trèèèèès loin de remonter à midi, hein ! Et puis single fin... 'fin çà c'est une fausse excuse, car les pros déchirent des lèvres depuis des décennies, et bien avant l'avènement des multifins...
Il va falloir que j'aille fouiner chez mon buraliste pour trouver des infos, je crois. Mais oui, tout sur l'avant, au risque de se faire catapulter... Faut p'têt être justement assez engagé pour ne pas se faire arracher ? Bref, vivement la prochaine sur Gavres ou Kerhilio !
Ghost29
Message par Ghost29 »
Sujet mega interessant
moi aussi j ai du mal au bottom a garder ma vitesse.
Apres avoir lu les conseils de ce post j ai teste ce week end a Treompan:
j ai reussi a penser a reculer ma main arriere et a me mettre sur la pointe des pieds: ce dernier point est fondamental!
par contre pas reussi a me mettre sur l avant, c est deja pas mal.
J ai reussi quelques slash en haut de la vague en poussant sur le pied arriere: super sensation surtout lorsque la planche raccroche pour repartir
bref a approfondir
heaven a écrit :Généralement, les sessions sont side, side-on, et quand j'engage mon bottom, j'arrive à avoir de la vitesse, mais quand il s'agit de remonter (légèrement) vers la vague avant de carver, je me retrouve très souvent planté... Alors je n'ai pas trop la technique pour naviguer "fausse-panne" (on dit toujours comme çà ???) et garder ma vitesse. J'essaie de charger pied avant pour ne pas plonger le tail, mais dès que je dois faire tourner mon flotteur pour redescendre dans la vague, je reste scotché...
ej tente une petite contribution : ton bottom n'est il pas trop long ? la raison pourrait être les straps pas assez ouvert donc un pied pas assez centré et des difficultés a cranter vite et fort donc + court !?!
Dans le on, side on, quand j'en ai la possibilité j'essaie de faire un petit roller backside le + percutant possible avant d'engager un frontside cela permet :
- de démarrer le bottom de plus haut sur la vague et donc d'être encore sur la pente pendant tout le bottom au lieu d'être loin sur le plat 8)
- d'avoir une vitesse encore supérieure pendant ce bottom grâce au punch du roller backside :onfire:
- d'avoir pensé a reculer la main arrière assez tôt car nécessaire pour un backside :cool1:
Après, ya tellement de façons de surfer qui dépendent tellement de la vague, de la board et de al taille de voile utilisée :eh:
Mikfun
Message par Mikfun »
mais oui :smile: ce sujet est très captivant !
même si l'exercice de mettre des mots sur une façon de surfer en wind (felling) n'est pas évident :mdr: pour moi en tous cas...
ce qui m'a fait comprendre le plus de truc, c'est le surfsailing... le fait d'être sous toilé t'oblige à utiliser la force motrice de la vague pour évoluer au mieux.. Donc de te laisser porter par la vague, puis de rechercher une certaine glisse/vitesse pour le bon placement.
De toute façon, j'ai horreur de toiler... je toile de moins en moins j'ai l'impression (par rapport aux potes de référence) ! cela permet d'être plus à l'aise en surf !
Tristan500
Message par Tristan500 »
dans le side on, je pars quasi systématiquement backside, donc sur les talons, pour 3 raisons.
- D'abord pour faire du vent apparent et augmenter la pression dans la voile.
-Et d'autre part ça permet ensuite de baculer de façon plus énergique sur l'autre rail et de gagner de la puissance.
-Ensuite cela permet de ne pas trop s'éloigner de la vague.
Par contre j'ai la main avant au niveau des bouts de harnais et la main arrière sur la bague pour gérer toute cette puissance, et ça marche franchement bien.
Après dans le on et side on je cherche toujours à taper à l'endroit le plus raide car c'est plus facile. La vague renvoie bien la planche (comme en surf sans voile).
C'est plus difficile sur une partie peu pentue, le risque est plus grand de se prendre la voile à contre si on n'a pas un minimum de vitesse pour créer du vent apparent. Après il y a bien sur le travail des mains (qui a été très bien décrit précédemment) et la flexion des jambes tant au bottom qu'au roller avec le cul en arrière et main arrière avancée.
faut faire du surf sans voile surtout...
thegut
Message par thegut »
petit commentaire et question complémentaire
Effectivement la vitesse fait tout, depuis que j'ai une planche de vague très planante (Stubby 77) j'ai enfin l'impression de surfer, en side en tous cas. Pour le side-on j'ai encore des progrès à faire.
Là où je ne suis pas à l'aise c'est juste avant le top turn : faut-il rester au-dessus de la planche sur toute la fin du mouvement ou faut-il envoyer la planche vers l'avant en poussant sur les jambes et enrouler ensuite le top turn?
J'espère m'être fait comprendre...
salut, non il ne faut surtout pas te coucher et pousser sur la jambe arriere comme on le voit souvent faire (notamment chez les filles et meme en pwa...)
il faut que tu restes centrer sur ton flotteur et que tu fasses mordre tes rails. le slash du flotteur au top turn vient plus d'un allegement de pression sur l'arriere par augmentation de la pression sur la jambe avant/rail que d'un poussé sur le pied arriere (enfin c'est un peu les 2 quand meme) mais globablement c'est quand meme le rail qui conduit la planche et la pression sur ce dernier
thegut
merci Thomas
pour le top turn en lui-même je ressent déjà très bien que tout se déclenche quand j'avance la main arrière (merci Léo de la Wave School!). Reste à pratiquer assez souvent pour ne pas repartir à Z à chaque fois.
heaven
Petite session à Kerhilio hier, avec quelques lignes sympathiques ! Bah ça vient doucement...
Mon ressenti: comme il a été dit plus haut: garder du poids sur la jambe avant, les orteils surtout ! Ne pas chercher à slasher dans les débuts, mais trouver la ligne qui permet justement de récupérer la puissance de la vague.
Reste encore beaucoup de boulot, hein ! Genre navigation switch-fausse-panne... Le travail des mains sur le wish... Je vais m'entrainer sur le flat à faire des grands S !
robot
Message par robot »
Un peu dans la lignée de ce qui a été dit plus haut, et sachant que je suis meilleur sur la théorie que sur la mise en pratique:
J'avais moi même la sensation d'être lent au bottom. Finalement, mon problème n'est pas tant le bottom, qu'avoir de la vitesse avant le bottom. Je démarrais souvent mon surf au près pour gagner du terrain, et donc lent. Remonter sur la vague à la fin du près, et plonger au drop avec du power, est une solution à mon problème.
Au top turn: 2 choses à avoir en tête. Ouvrir/choquer la voile (j'étais trop bordé, ce qui me fait souvent tomber en arrière à l'intérieur du virage), et tendre la jambe avant.
Un truc qui fait bien progresser aussi c'est de pratiquer en parallèle le surf ou le SUP-surf (même à un niveau modeste)
thegut
LOL_59 a écrit :Un truc qui fait bien progresser aussi c'est de pratiquer en parallèle le surf ou le SUP-surf (même à un niveau modeste)
oui c'est ça, surf à niveau modeste :mdr:
cela dit je m'amuse bien :inlove:
Une nouvelle question technique : nous sommes d'accord qu'en side-on juste avant le top turn on se retrouve fausse panne switch stance? Et que si on ne le fait (fausse panne) pas on perd la vitesse car la planche va d'un côté (vers la vague) et la voile de l'autre (vers la plage)?
thegut a écrit :... Pour le side-on j'ai encore des progrès à faire.
Moi c est ce que j essai de faire en side on.
Alléger la planche en toute fin de bottom, en flechissant, pour la laisser grimper sur la lèvre et juste accompagner le mouvement de topturn sans forcer.
Mon but c est de faire un top turn bien "rond" et fluide.
Après la règle générale pour garder de la vitesse au surf, c est de rester haut sur la vague.
