Simmer quantum v3 80 / simmer flywave 78
Re: Simmer quantum v3 80 / simmer flywave 78
définition par KT dans la page custom world :
Stance spread
The distance between the back of front strap and the front of back strap. Please state your desired stance. We then supply that precise setting, plus settings that are a bit shorter and a bit longer. Standard is 43 cm (17").
Stance spread
- Le_Boucher
Mais oui! tu as raison. Je remet tout sur le 2e insertAnowan a écrit : Vas-y recule ce strap arrière![]()
J'ai profité de la carotte d'hier pour installer mes K4. Il a fallu les ajuster un peu, ça ne rentrait pas dans le boitier. (talon légèrement bombé au milieu). Heureusement que ça ne naviguait pas.
Bon j'espère que ça va le faire. En cherchant des infos sur le réglage des straps j'ai vu que Alessin Stillrich monte 14+9 sur sa 72L
Les semaines à venir se présentent pas mal par ici pour le waveriding je pense que vous pouvez troquer la paire de ski contre un wish pour les vacances d'hiver
pté moi qui suit un un stance de 50 je serais malheureux sur des planches de serie comme ca
shapes modernes pas de question a se poser strap arriere full arr c'est la base
- mag-pat
Le_Boucher a écrit : Bon j'espère que ça va le faire. En cherchant des infos sur le réglage des straps j'ai vu que Alessin Stillrich monte 14+9 sur sa 72Let strap arrière a fond derrière / strap avant a fond devant
Pour les pro simmer y a t'il des différences de shape construction sur les flywave 72/78 V3/4/5/6.
Merci d'avance et bon ride.
- petitgabriel
loic29 a écrit :Pour les pro simmer y a t'il des différences de shape construction sur les flywave 72/78 V3/4/5/6.
des différences de construction : depuis l’introduction du electric flex il y a un feeling de flotteur super réactif (presque fatiguant sur G5 si tu reste trop longtemps au max de la plage haute du flotteur !)loic29 a écrit :Pour les pro simmer y a t'il des différences de shape construction sur les flywave 72/78 V3/4/5/6.
Différence de shape , oui, sur tous les volumes et toutes les générations ... pas sûr !
sur la 72 je n'avais essayé avant la G7 que la première version en swallow (G3 ou 4 !?!) c’était très large et galette comme shape , super rapide au planning et vif sans les turns
sur la 78 j'ai commencé sur G5 : un shape tendu mais malgré tout une grosse surprise de facilité en virage radicaux et une nervosité jamais vue : une révélation
sur la G6 un peu plus de rocker, plus aucun plat et un pont largement plus dômé et des rails moins affutés avec une carène plus douce en toucher d'eau : une planche radicale et cool à la fois, peut être un peu plus "hawaiienne"
La dernière G7 : le meilleur des deux mondes avec un pont plus plat sans l'être autant que la G5 un bon rocker sans aucun plat accentué par le V prononcé et permanent sur toute la longueur, le retour de rails affutés et un tail plus court derrière le straps (facon stubby !) on retrouve de la nervosité mais avec un toucher d'eau plus soft que la G5 et G3
voilà pour ce dont je me souviens
les points communs particuliers de toutes ces générations : une facilité déconcertant dans le changement rail to rail des rails peu épais qui facilitent le carving même dans le clapot, et les 5 box qui permettent de d'(accentuer ou de calmer le caractère de ces boards)
Intéressant ton retour!
Du coup, tu joues comment sur les config d'ailerons en fonction du caractère que tu veux donner à la planche?
Merci pour les détails à voir si le marché de l'occasion bouge un peu. Mais les flywave sont sur la liste de ma remplaçante
en ce moment j'aime bien le thruster qui me permet de casser la courbe et mettre la planche plus verticale en fin de bottom mais la limite c'est le contrôle dans le vent fort ... là je remet en quad ... et éventuellement selon l'humeur je joue parfois sur les taillesKiwiwi a écrit :Intéressant ton retour!
quelle que soit la monte : le classique = avant et arrière plus écartés = plus de drive sinon tout au milieu
dans la "notice des G7 simmer fournit un schéma qui résume bien les possibilités :
- Le_Boucher
Au sujet des ailerons j'ai trouvé la config qui me botte sur la 85 g4, en quad : K4 incinerator 15.5 à l'arrière + K4 sharks 8cm à l'avant. Ca fait qq nav avec, les trois dernières sessions en 4.7 j'avais vraiment une très bonne glisse, et une bonne vitesse tout en gardant de la maniabilité au surf. Les sensations sont excellentes avec la planche effleure le clapot
d'ailleurs j'ai poussé quelques bords pour le simple plaisir de planer. Au surf à l'abattée, ca déboule.
Je pense que les incinerator donnent plus de lift que les scorcher. Les premiers sont plus droits et plus fins que les seconds. En terme d'appui je trouve les K4 incinerator 15.5cm assez équivalents aux K4 scorcher 14cm. Visuellement ils ont le même gabarit.
ouiLe_Boucher a écrit :Je pense que les incinerator donnent plus de lift que les scorcher.
et ouiLe_Boucher a écrit :En terme d'appui je trouve les K4 incinerator 15.5cm assez équivalents aux K4 scorcher 14cm.
