planche qui monte au vent
totophe63
Message par totophe63 »
hello à tous
Débutant/intermédiaire j'ai qq pb avec ma planche qui remonte au vent ! J'ai une techno 160D et je suis sorti hier avec un vent de 40/50km/h et je pensais m'en sortir....
Bref la cata, dès que je sors la voile de l'eau la planche passe nez au vent malgré mes tentatives de basculer la voile vers l'avant.
Le jour précédent le vent était un pu plus bas et j'arrivais à m'en sortir et je tirais des bords.
J'y comprends RIEN !!!
HELP
christophe
spud
Re: planche qui monte au vent
Message par spud »
Lorsque tu sors ta voile au tire veille, la planche lofe (remonte au vent) il faut compenser en penchant la voile en avant, en bordant légèrement sans se faire arracher et il faut mettre de la pression sur ton pied avant qui se trouve devant le pied de mat afin de pousser le nez de la planche vers l'orientation souhaitée. N'hésite pas à exagérer le mouvement et à baisser ton centre de gravité.
youl
Message par youl »
+1, c'est ça qui est difficile au début : mettre le gréement sur l'avant sans se faire arracher, notamment par vent soutenu.
Tend bien ta jambe avant (sans forcément placer le pied devant le pied de mât) et ton bras avant, et fléchis bien la jambe arrière en t'appuyant bien dessus pour ne pas te faire embarquer par le gréement.
On est tous passé par ces moments de galère, qui en découragent bcp, mais courage, ça va venir ! :bigups:
Et même dans ces sessions pourries où tu t'énerves, et où tu as l'impression de n'arriver à rien, tu gagnes des "points d'expérience" , les automatismes se mettent en place doucement, mais sûrement !
totophe63
merci de vos retours. je vais repartir cet AM , il y a un peu moins de vent.
Je vais surveiller la position de mes pieds et bien pencher le mat vers l'avant mais quand ça souffle avec des vagues c'est pas facile.
Quelle est la bonne hauteur du wish ?
cdt
totophe63
est -ce que ma position vous parait correcte ???
Difficile à dire car tu sembles quitter la plage et ne pas encore être "en nav" : ta voile est complètement ouverte.
La suite logique serait : jambe avant tendue, jambe arrière fléchie, corps en arrière pour contrer la traction de la voile (et ça arrache les bras). Ensuite une poussette sur le pied avant, tout en reculant en tirant sur la main arrière, et puis hop! ça décolle. On se fout au harnais et on repose les bras.
Mais visiblement tu n'es pas encore rendu à chercher le planing (il n'y a pas de bouts sur ton wish?) : je te conseillerais donc de toiler moins gros pour le moment, afin de pouvoir exploiter 100% de la traction de ta voile. En restant ouvert comme tu l'es dans la photo (pour évacuer l'excès de puissance?), la voile est un drapeau. Dans cette position la voile ne te fait pas tellement avancer, elle ne te sert pas non plus à t'équilibrer. Faut que tu sois en mesure de faire travailler ta voile pour trouver le point de traction, comme une sorte de mini-pompage, sans te faire arracher direct.
En tout cas persévères : c'est ingrat au début, on se demande comment les autres arrivent à planer peinard au harnais dans les straps, mais un jour ça vient :smile: (on plane 200m puis on s'éclate sur le nose :mdr: )
