un harness mount à 10€
Je suis tombé sur cette vidéo d'un ricain qui a fait un harness mount pour 3 francs, 6 sous en utilisant un porte drapeau
j'ai cherché vite fait sur amazon une version plastique
https://www.amazon.fr/Porte-Drapeau-Pla ... ljaz10cnVl
[video]https://www.youtube.com/watch?v=ldXJfA7oHWM[/video]
- robot
Re: un harness mount à 10€
C'est astucieux comme bidouille. Si vous utilisez une caméra à 360 degrés, un mat de 50cm suffit d'après Hadou Brunner (contre grosso modo un mat 2 fois plus long avec une GoPro).
- Funix
Excellent !
A l'époque quand j'ai bricolé le mien je m'étais servi d'une planche à découper pour la cuisine et de diverses pièces métalliques !
C'est clair que ça donne un ensemble qui a son poids, mais en revanche en terme de solidité c'est du béton, ça fait maintenant 7 ans que ça tient et ça a résisté à nombre de brassage dans les vagues, mais si c'était à refaire je tenterai bien cette solution
http://www.youtube.com/watch?v=91WhvWUykPs&feature=youtu.be
Ca vous explose pas le dos d'avoir des vis dans le harnais ????
Je me posais la même question pour le système du harness mount a clip, ca fait pas mal au dos ?
En plus, je m'imagine bien déchirer ma voile avec la perche en utilisant ce genre de truc, dans les vagues. Non ?
Sinon, je voudrai bien pouvoir me regarder au surf, ca doit être pas mal pour progresser ....
- Funix
Perso je ne sens pas du tout les vis dans le dos, quand c'est bien fait ce n'est pas du tout saillant, perso j'ai juste un balourd dans le dos, d'autant que le mien n'est pas des plus légers, mais on peut pas vraiment dire que ça fait mal, c'est juste un peu inconfortable quand tu le portes mais dans l'action tu l'oublies totalement. Oui le risque c'est d'exploser la voile quand on se fait brasser, pour l'instant je touche du bois, ça m'est jamais arrivé.hardhop a écrit :Ca vous explose pas le dos d'avoir des vis dans le harnais ????
- tintingwen
- Aime
pour une gopro 360, il faut également un mat d'environ 1m pour que le stiching ne se voit pas. Sur mes vidéos la rallonge que je place sur le mat pour me filmer de face fait 40cm (à cause du poids de la caméra) et l'on voit que le stiching n'est pas correct uniquement au niveau du mat (décalage). Sur mon harness mount avec la perche d'1m, c'est invisible.robot a écrit :C'est astucieux comme bidouille. Si vous utilisez une caméra à 360 degrés, un mat de 50cm suffit d'après Hadou Brunner (contre grosso modo un mat 2 fois plus long avec une GoPro).
- Brian
Je me permets de remonter ce thread car effectivement le porte drapeau est dispo en version plastique :
https://www.amazon.fr/Caredy-Porte-Drap ... 71&sr=8-28
Mais aussi en version alu :
https://www.amazon.fr/Hicarer-dAttelage ... =8-46&th=1
Vraiment pas mal comme astuce. Je n'ai pas terminé le mien mais je vais peut être partir vers cette solution du coup !
Maintenant faut choisir entre plastique et alu ?
Bon par contre je dois avoué qu'en vague j'ai un peu peur d'utiliser cette perche dans le dos...
j'utiiserais le plastique perso.
Clairement moi avoir un pic dans le dos en vagues ca me rassure pas des masses, notamment pour le matos... meme si les images sont tres sympa avec cet angle de vue
- Brian
Waip je vais peut etre essayé avec un modèle en plastique. Ca peut le faire.
Ce serait juste pour filmer les jours calmes ou en slalom.
